Hallo, ich bin dabei einen Audiofilter auf dem Spartan3E starter kit zu implementieren. Er verwendet den on-board befindlichen ADC und DAC. Es funktioniert alles - bis auf den FIR-Filter. Dieser ist als IP-Core von Xilinx eingebunden. Ich habe es sogar geschafft alles erfolgreich zu simulieren. Der Fehler kommt wenn der Code schon im FPGA ist. Der Filter scheint einfach leer zu sein, an keinem der Ausgänge passiert was. Um das Prinzip der IP-Einbindung genauer zu testen habe ich jetzt einen einfachen 8-Bit-Zähler als IP-Core an die LEDs des Spartan-Boards angebunden. Ergebniss - die Synthese läuft durch, die acht Ausgänge sind wieder tot. Habt Ihr schon mal ähnliche Probleme gehabt? Ich vermute es geht um irgendwelch Pfade oder Bibliotheken. Für Tips wäre ich sehr dankbar. Grüße, Luk PS. Falls Ihr Fragen oder Interesse an der Filterschaltung habt, kann ich sie gerne posten.
Hm, reset vom FIR (falls er sowas hat) falsch angeschlossen (immer aktiv)? Takt fehlt? Code ist zur analyse nötig.
Ab den Projekt wäre ich interessiert. Ich mache was aehnliches - bin aber in Sachen IP Core noch nicht soweit.
Hallo, ...der Zähler geht inzwischen. Ich habe zum x-ten mal ein neues Projekt im ISE aufgemacht und den Zähler-Core neu erzeugt. Plötzlich ging's, leider ohne großen Erkenntnisgewinn. Den FIR gucke ich mir morgen an, wenn ich Zeit habe. @Xilinxner: Was genau machst Du? Hast Du auch ein Spartan3E-Board? Ich mußte einen Widerstand von dem Board entlöten um DAC und ADC gleichzeitig benutzen zu können. Mich würde interessieren, ob ich etwas übersehen habe, oder das Board wirklich so ungünstig ausgelegt ist. Der Support hat nur ausweichend geantwortet. Sonst ist das Board top. Grüße, Lukasz
Hallo, Der Filter funktioniert mittlerweile. Ich habe das ganze auf einem anderen Rechner mit frisch installiertem Webpack 8.2 kompiliert und es ging auf ein Mal alles. Sobald ich den Code etwas aufgeräumt habe, werde ich eine Beschreibung ins Netz stellen und den Link hier posten. Grüße, Lukasz
