Hilfe!? Problem nach Änderung von atmega103 > atmega128 Ich habe ein einfaches C-Programm für die Ausgabe auf einem LCD-Display geschrieben. Bisher führte das MAKE mit atmega103 und übertragen mittels Ponyprog zum Erfolg. Einzigster Zwischenschritt: Erase vor Schreiben mit Ponyprog. Nach Änderung des MCU (Makefile: MCU_TARGET) von atmega103 auf atmega128 führt das make und also compilieren ebenfalls zum Erfolg, aber nach dem Schreiben des Hex-Files mittels Ponyprog, funktioniert die Ausgabe nicht mehr (keinerlei Anzeige), obwohl vorher mit MCU_TARGET=atmega103 einwandfrei. Durch Testen habe ich folgenes festgestellt: Das Setzen des Stackpointers am Anfang des C-Quelltext durch: outp(0xff,SPL); outp(0x0f,SPH); führt zumindest nun zur stückweisen Ausgabe des Testtextes mit vielen Lücken und Fehlern auf dem LCD-Display. Was habe ich bei der Umstellung von atmega103 auf 128 wohlmöglich vergessen ? Wieso hilft das Einfügen der beiden Zeilen (Stackpointer) stückweise bzw. welcher richtige Wert muesste hier eventuell stehen? Hat jemand ähnliche Probleme? Konfiguration: - WinAVR - PonyProg 2.05a Beta - ATMega128 mit LCD-Display - Quelltext in C
Nun, wenn Du Deinen ATmega128 nicht angefaßt hast, dann läuft er sowieso im ATmega103 Kompatibilitätsmodus (siehe FAQ). Dann mußt Du die Applikation aber auch für einen ATmega103 compilieren.
yo..damit bin ich auch schon mächtig hingefallen..:)..wenn du für den 128er compilierst musst du auch das m103 fuse bit setzen da das ganze sonst nicht klappt da der 128er den stack an einer anderen stelle hat. wenn du das ganze nicht machst schmiert dir der controller spätesten nach dem ersten funktionsaufruf ab da er die richtige rücksprungadresse nicht mehr findet. Gruss, BAB
