Hallo Vielleicht kann mir ein Wissender weiterhelfen. Ich will ein WAV File in einem EEPROM speichern und mit einem Micrcontroller wiedergeben. Im Forum stehen schon jede Menge Beiträge zu Diesem Thema. Leider werden meine Fragen nicht alle beantwortet. 1. Wenn ich eine WAV-Datei mit einem HEX-Editor auslese, welche Werte sind dann für mich Interesseant? 2.Kann ich die Werte aus dem EEPROM direkt im Microcontroller verarbeiten? Was stellen diese Werte dar? 3. Es gibt 2 Verfahren zur Wiedergabe (PWM oder mit einem 8BitADC-Wandler) Welches Verfahren bringt eine bessere Qualität? Wie muss die Außenbeschaltung bei der PWM ausssehen? 4.Wie berechnet sich die Auslesegeschwindigkeit aus dem EEPROM um das Soundfile originalgetreu wiederzugeben? Vielen Dank für eure Antworten
Hi, nur als Denkansatz, der deine Frage nicht beantwortet, aber vielleicht in dein Konzept passt. Kannst du die WAV-Files nicht in einem FAT-System auf einer Speicherkarte speichern? Es gibt uC-Routinen, um die auszulesen. Dann kannst du auch vielleicht die Selbstbau-MP3-Player für dein Vorhaben benutzen. Vielleicht kommst du dann gesamt schneller voran. Gruß Sebezahn
Also schau Dir erst mal das an: http://de.wikipedia.org/wiki/WAV_(Format) Das sollte den größten Teil Deiner Fragen beantworten. Den Rest kriegen wir später.
Hallo. ein Link zur Format-Beschreibung kam ja schon. Der Rest ist Rechenaufgabe... 8Bit mit 22kHz Samplerate sind eben 22kByte/s 16Bit wären schon 44kB/s 16Bit in 44,1kHz Rate sind 88kByte/s usw. usw. Wandler per PWM dürfte evtl. mit der PWM-Frequenz schon Probleme machen, kostet aber nur ein Port-Pin. 8Bit oder 16Bit parallel wandeln sind mehr Ports, bei 8Bit würde ich einen R-2R Wandler ranhängen und einen OPV dahinter. HiFi wird es sowieso nicht unbedingt. ;) 8Bit/22kHz sind gute Mittelwellenqualität... Gruß aus Berlin Michael
