Hallo, ich wollte zur Positionsbestimmung ein Maussensor benutzen. Welchen könnt ihr mir empfelen? Wie schließe ich ihn an einem AVR an? Wie programmiere ich ihn?
Hi, schau mal bei http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/ct-bot/ vorbei, die haben da so ein Teil mit verbaut. CU
Ich habe mir aus einer Lasermaus von Hama mit einem PAN3101 einen Drehencoder gebaut. Der Sensor erfaßt dabei direkt die Drehung einer 6mm Poti-Achse und liefert dabei etwa 5000 Impulse pro Drehung. Mit den klassischen Rotlicht-Mäusen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Sie 'verzählen' sich oft. Bei den Lasern funktionieren die am besten die über eine Linse verfügen. Einige billige Lasermäuse sind mit einem kleinen Modul mit einem PAN301 und einer Laser ohne weitere Optik ausgestattet. Zu dem PAN301 bzw. PAN3101 gibt es Datenblätter. Die Kunst besteht im wesentlichen darin eine Maus zu finden in der diese Sensoren verbaut sind. Das steht ja leider nicht auf der Verpackung. Die in billigen Mäusen gerne verbauten PAN101 und PAN201 sind nicht besonders gut. Eine andere Möglichkeit wäre die Logitech RX1000. Die verwendet einen Chip von Agilent bzw. desseb Tochter Avago, zu dem es ebenfalls ein Datenblatt gibt. Bei diesen Sensoren kann man anscheinend auch den Bildspeicher auslesen. Farnell hat einige Sensoren der ADNS Reihe im Programm. Ich habe mal bei einem PAN301-Modul die linsenlose Laserdiode durch einen Laserpointer ersetzt. Geht richtig gut. Die Befestigung ist etwas fummelig. Für die Verbindung zwischen Sensor und Controller werden entweder Quadratursignale benutzt wie sie auch die mechanischen Drehgeber ausgeben oder es kommt ein serielles Protokoll zum Einsatz. Der PAN301 liefert Quadratursignale und kann auch über ein I2C ähnliches Protokoll ausgelesen werden. Hier werden deltaX und deltaY Werte zur Verfügung gestellt. Also die Anzahl der Schritte seit der letzten Abfrage. Der PAN3101 hat nur eine serielle Schnittstelle. Die ADNS Typen arbeiten mit Quadratursignal und SPI. Hier gibt es einige Infos zu Maussensoren: http://www.mstarmetro.net/~rlowens/OpticalMouse - Michael
Hi, weisst du noch welche Maus genau du von Hama auseinander gebaut hast, um an den PAN3101 zu kommen? Hast du zufällig auch noch einen Link zum Datenblatt? Gruß starkeeper
Puh, also ich meine es war die M1040. Und ich habe nicht den Sensor ausgebaut sondern mit einer Bandsäge den Controllerteil abgetrennt. Einen PAN301 habe ich mal ausgelötet um ihn etwas platzsparender verwenden zu können. Er hat die Prozedur nicht überlebt. Vielleicht haben die Biester keinen besonderen ESD Schutz. Hier das Datenblatt: http://www.pixart.com.tw/upload/PAN3101_V10_20051121170653.pdf C-Code für einen AVR (PAN301/3101) habe ich auch noch irgendwo. - Michael
