Hallo Leute Ich habe gerade 2 Motoren am Wickel die einen Getriebe bedienen. Die Stellung des Getriebs wird über 2 10 Wendel Potis und die ADWandler-Eingänge an einen Mega8 übertragen, Auflösung 10bit = 1024 Stufen. Auf der Suche nach einer besseren Idee habe ich mich an den alten NE555 erinnert und folgende Idee: Ich richte die Spannung am Motor (keine PWM) mittels einer Brückenschaltung gleich bringe sie auf 5V runter und betreibe den NE555 als "Rechteck"-generator, wobei ich die Frequenz über das Poti verstelle. Dieses Signal gebe ich dem ext Interrupt des Mega 8 ein um es dann in einen Stellwert meines Potis umzurechnen. Frage 1: Kann das gehen und hat jemand etwas äquivalentes schon mal versucht und mit welchem Erfolg? Frage 2: Ich rechne mir eine deutlich höhere Auflösung als 1024 Stufen aus. Stimmt das? Frage 3: Es wird Fehler geben. Zum einen werden die ersten Werte falsch sein, weil ich ja über eine Zeit messen muss und es unwarscheinlich ist, dass die Takte immer zum Beginn der ersten Messung vollständig und stabiel sind. Wie weit wird das System temperaturabhängig sein? Was ist noch an Fehlern zu erwarten?
Wie linear und wie temperaturstabil ist denn so ein 555 ? Dazu kann man noch anmerken, dass sich mit Mittelwertbildung auch 13 bit aus einem 10bit ADC holen lassen. Z.
< Wie linear und wie temperaturstabil ist denn so ein 555 ? > Keine Ahnung. Der 555 muss ja auch nicht das Gelbe vom Ei sein. Sicher gibt es was Geeigneteres. Darum die Frage hier im Forum. Die Vergrößerung der Auflösung wäre übrigens nur das Schmankerl am Rande. Vielmehr geht es mir im Moment darum die Werte auf einem einfacheren und sichereren 6 - 15 Meter langen Weg in den Controller zu verfrachten.
> dass sich mit Mittelwertbildung auch 13 bit aus einem > 10bit ADC holen lassen. Wobei dir drei Bit keinerlei verwertbare Information enthalten.
