Hallo Leute, ich wollte mal eine Frage an die Motorexperten stellen. Ich als alter wakeboarder wollte mal überlegen eine Seilwinde zu bauen, die so ca. 100kg über Wasser ziehen sollte. Es gibt genug Seilwinden, die auf einem 5PS Benzinmotor basieren, aber leider hat diese Benzinmotorvariante auch paar Nachteile (Getriebe usw.). Ich denke das man einen e-motor besser regeln kann und wollte einfach mal hier fragen. Super wären natürlich 12V, aber denke das da zu viele Amps verbraten werden. Wenn einer sich mit so etwas auskennt, bitte Antworten. vielen Dank cu chris
Hallo Chris, erstmal ganz grundlegend - ich schätze mal die wichtigen Daten für Motorauslegung sind nicht verfügbar (Luftwiderstand, Wert für Reibung Board<>Wasser), daher würde ich nach vorhandenen Systemen auslegen - oder eben Werte sinnvoll abschätzen. Da die 5PS sicher nicht ganz verkehrt sind wirst Du mit viel weniger auch nicht auskommen. Heißt also 7-8kW Motorleistung elektrisch. Wieviel Ampere das bei 12V geben würden darfst Du selbst ausrechnen - _soo gehts auf jeden Fall nicht. Ich denke um Drehstrom und Frequenzumrichter wirst Du nicht rumkommen. Und ein Getriebe wirst Du beim E-Motor tendenziell eher auch brauchen. Über welche Abtriebsdrehzahl reden wir denn? Viele Grüße Christian
Hallo, ja hast recht. Wenn ich die 8kw annehme, wäre ne Autobaterie schon ganz schnell leer :-) Die Umrechnung von PS auf kw war nicht griffbereit. :) Drehzahl, nun auch da habe ich wohl zu schnell geschrieben, denn ohne Getriebe kann das nix werden, es sei denn so ein 8kw motor hätte bei sehr geringen Drehzahlen (1-2 Hz) mächtiges Drehmoment. Ich denke ich kanns vergessen. Trotzdem vielen Dank cu chris
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil - der Faktor war richtig nur die Richtung nicht. Sind also nicht 8kW, sondern eher 3,8kW aber das Ergebnis is das Gleiche - eine Autobatterie macht das nicht wirklich mit... Und Getriebe - wie Du sagst - ohne wird das wohl in dem Fall nicht gehen. Lg Christian
Habe mal im Internet gesehen dass welche eine Felge ohne Reifen auf'm hochgebockten Auto als Seilwinden benutzt haben, ging ab wie 'n rotes Moped! DON'T TRY THIS!! ;-)
Kennt ihr diese Kreisel auf den Kinderspielplätzen? Ich hab im Netz mal ein Video gesehen (MyVideo), da hat einer das Hinterrad seines Mopeds auf den Kreisel gestellt und dann ordentlich Gas gegeben. Und dort saßen noch Jugentliche drauf! Aber zurück zum Thema: Elektrisch wird das wohl nichts werden, zumindest solange du keine Kraftstromsteckdose in der Nähe hast. Da bleibt nur noch Benzinmotor übrig. Aber wenn das Getriebe das einzigste Problem für dich ist, dann müsste es doch machbar sein. Kannst doch einen alten Moped - oder Gokartmotor nehmen. Einen Simsonmotor bekommst schon für wenig Geld und es gab sogar mal ausführungen mit Fliehkraftkupplung. Ein Mopedmotor hat den Vorteil das du gleich ein Getriebe mit verschiedenen Übersetzungen drann hast und die restliche Übersetzung kannst du mit dem Durchmesser der Seilwinde bestimmen.
Hallo Die Frage ist "Wie schnell willst du das Board übers Wasser ziehen?" Daraus ergibt sich die benötigte Leistung. Wenn du genug Zeit hast reicht ein 5 Volt Spielzeugmotor. Mit einem 12 Volt Motor und der Autobatterie wird das ohne weiteres gehen, solange du das Board nicht über eine längere Strecke mit hoher Geschwindigkeit ziehen willst. Ein Getriebe wirst du aber auf jedenfall benötigen, da die Motordrehzahl viel zu hoch für einen Direktantrieb ist. Ralph
Was wollt ihr denn immer mit euren Getrieben? Ein Standard-Drehstrommotor mit 1500 1/min, daran eine 20cm Seiltrommel. Gibt 56 Stundenkilometer, oder 30 Knoten. Ok, Wakeboarden sollte man da schon können, aber weit über üblichen Wasserskigeschwindigkeiten ist da nicht :-) (Den Motor kann dann aber keiner mehr tragen) Oliver
hallo, wollte mir mal ne seilwinde bauen die muss aber 1 bis 2 tonnen zugkraft haben kann mir mla einer sagen was ich dafür alles brauche
Was soll das einen alten Thread wieder auszugraben. Der Zusammenhang ist nahezu Null. So ein Ding kauft man. Die Kraft ist eins, wie stehts mit der Geschwindigkeit ?
Easy, das haben schon viele vor die gebaut.
www.drachen-gleitschirmwinden.de
Die von Auto-Kirchner sind auch von Kleinkindern zu bedienen.
hi leute, ich baue mobile wasserskianlagen auf alte mopeds, welche mittels spanngurten an bäumen, pollern o.ä. befestigt werden. der große vorteil ist, dass das moped fahrtüchtig bleibt und innerhalb von 2 minuten die flucht ergriffen werden kann wenn es stress gibt. bei interesse an_matze@web.de
> wollte mir mal ne seilwinde bauen die muss aber 1 bis 2 tonnen zugkraft > haben kann mir mla einer sagen was ich dafür alles brauche Erfahrung und Wissen, das du nicht hast, wie man schon an der Fragestellugn erkennt. Also kauf dir lieber eine.
Klein fängt man an: eine 20m lange Gummischnur, 6mm quadratischer Querschnitt und du kannst deinen Segler hochkatapultieren.
