Hallo miteinander, hat jemand eine Ahnung, wie das Laden beim Siemens S25 funktioniert? Nobbis Seite hat mir da auch nicht wirklich weiter geholfen... Folgendes Problem: Lt. diversen Dokus, soll an Pin 3 die Ladespannung von 6-8V angelegt werden. Pin 2 soll über einen 470k an High oder Low liegen woran das S25 das angeschlossene Netzteil erkennen soll (Low -> 150mA-Lader, High -> 1A-Lader). Wenn nun eine Ladespannung von über 6.5V anliegt, wird kurzzeitig ein Strom von 1.8A gezogen. Nach ca. 3 Sek. sinkt die Stromaufnahme auf 7mA und das Handy schaltet sich ab. Stelle ich eine Ladespannung von 5.9-6.4V ein schaltet sich das Handy zwar nicht aus, aber nach ca. 5 Sek. ändert sich die Laden-Anzeige in 'Akku voll'-Anzeige und bleibt auch so - bei allerdings immer noch leerem Akku... Es ist dabei auch egal, wie Pin 2 beschaltet ist. Habe schon Pullup/down mit 0R, 5k, 470k getestet sowie den Pin ganz offen gelassen. Das Verhalten ist immer das selbe. Ich vermute, dass es eben nicht reicht, einfach einen Pullup/down an Pin 2 zu schalten. Habe nur leider überhaupt keine Informationen dazu mit Google gefunden :( Hoffe jemand hat eine Idee... Danke. Ach ja, mit einem 'normalen' Ladegerät funktioniert das Laden natürlich einwandfrei...
Ich würde soetwas auch gerne bauen. Ich habe mal mein defektes Ladegerät zerlegt, dort waren Pin 2 und 3 direkt verbunden (original Ladegerät) Ich habe das Kabel genommen und an mein Labornetzteil angeschlossen, den Strom auf ca. 200mA gestellt und es ist angeblieben und hat geladen. Ziel soll bei mir allerdings eine Ladeschaltung fürs Auto werden, bei laufendem Motor soll das Handy geladen werden und bei stehendem Auto soll das Handy aus dem eigenem Akku laufen, also würde ich es gut finden, wenn man den maximalen Ladestrom nutzen könnte. Hat da mal jmd etwas gebaut? Welches Ziel verfolgst du Jan? Gruß Philipp
Hallo Philipp, danke für den Tip. 2 und 3 direkt verbinden hab ich glaub ich noch nicht probiert. Teste ich dann gleich mal. Die 150mA würden mir reichen. Ansonsten schau ich mir morgen das Verhalten am Pin 2 mit nem Oszi an. Soll ne Handyfernbedienung für die Standheizung werden. Sinnvollerweise mit integrierter Stromversorgung fürs Handy. Funktioniert auch soweit alles schon (inkl. Rückruf :-) bis auf die Ladefunktion eben...
Ich hatte das mal mit 5-6V geladen , das problem war wenn der Akku voll war schaltet das handy ab ( beim S25 und C35 ). Wollte das umgehen und habe den Zustand abgefragt ( AT-Befehl ) , bloss ihrgendwie kommt beim laden keine Abfrage machen :-( gibts da schon eine Lösung?
Du meinst es schaltet die Ladung ab oder das ganze Handy? Also das es das Laden achschaltet hab ich auch mal gelesen und es fängt erst wieder an, wenn man einmal die Ladespannung wegnimmt, auch wenn der Akku wieder leer ist. Als ich noch ein S25 ganz normal als Handy im Betrieb hatte, hab ich mir an der Freisprechanlage die Datenleitungen rausgelegt und da ging dann alles ganz normal obwohl das Handy in der FSE steckte und geladen wurde. Gruß Philipp
Du brauchst eine Strombegrenzung, wie hier durch den LM317 realisiert: http://www.hobby-elektronik.de/page13a.html Die Handy-Ladeschaltung überwacht dann die Ladespannung des Akkus. Gruß Matthias
Und hat jemand das teil im gebrauch? sind dort 240 oder 249 angegeben? Wie sind die Ergebnisse?
Details zur Dimensionierung: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm Ob 240 oder 249 hat kaum Bedeutung, begrenzt nur die Spannung, der Ladestrom wird mit den 8,4 Ohm R eingestellt. Gruß Matthias
