Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 TDI/TDO als I/O verwenden ?
von Patrick (Gast)
Hallo Experten,
habe ne Frage zu MSP430F2131.
Wieso kann ich die Pins (P1.7 TDO/TDI und P1.6 TA1/TDI) nicht als
I/O Pin verwenden ?
Mfg
Patrick
von Jörg S. (Gast)
> I/O Pin verwenden ?
Wer behauptet das?
von Sepp (Gast)
Der lügt!
von Patrick (Gast)
Ich verwende ein JTAG Connector, der die selben PINs benutzt, um den
µController zu beschreiben bzw. lesen. Später sollen an dieselben PINs
ein Sensor angeschlossen werden, dass ständig ausgelesen wird ...
Eine doppelbelegung habe ich bisher nicht hinbekommen :-( Deswegen habe
ich gefragt.
Patrick
von Jörg S. (Gast)
Natürlich darf an diese Pins nichts ran was beim programmieren stört.
Oder es muss so aufgebaut sein das man umschalten kann zwischen
programmiermodus und Normalbetrieb (evt. über Jumper oder so).
Ich hatte z.B. mal eine Schaltung wo 4 LEDs an den Pins hängen sollten.
Hab dann die Masse der LED über einen Jumper geführt. Wenn JTAG benutzt
wird, hab ich die Masse aufgetrennt, dann ging das Programmieren. Könnte
man evt. auch automatisch über den "Test" Pin vom MSP steuern.
von Patrick (Gast)
Vielen Dank Jörg S. jetzt habe ich die Gewissheit voran es lag.
Patrick
