Hallo zusammen ich schreibe gerade meine Studienarbeit und stehe etwas auf dem Schlauch. Soll von einem NIOSII über den Controller LAN91c111 der Firma SMSC einen Buskoppler der Firma Beckhoff anpsrechen und scheiter im Moment kläglich. Habe es bisher nur geschafft eine Rotine in C zu schreiben mit der der LAN ne Verbindung zum Koppler herstellen kann, zumindest scheint es so, den LEDs am Koppler nach zu urteilen. Bei dem Versuch Daten zu übermitteln und zu empfangen kommt aber nur ein Datenwust heraus, den ich nicht interpretieren kann. Habe den technischen Support schon angeschrieben aber scheinbar landen Studi emails gleich im Spamfilter. Schade. Könnt ihr mir vielleicht helfen oder mir ein paar Tipps geben? Und bitte keine Gemeinheiten von wegen keine Ahnung und so. Wenn ich Ahnung hätte wurde ich nicht fragen... ;) Danke schonmal an alle die sich ein paar Minuten Zeit nehmen.
Dritter Versuch. Na hoffentlich hilft dir bald mal jemand, bevor du es in jedem Forum versuchen musst.
na das hoffe ich auch. zumal du auch bestimmt noch was anderes zu tun hast als mir hinterher zurennen ;)
Also zuerst solltest Du herausfinden was denn zu senden ist. Dies kann durch abhoeren der ursprünglichen Kommunikation mit etherreal oder so geschehen. B.
Welchen Buskoppler setzt du ein (BK????). Davon hängt ab wie man mit dem Gerät spricht, also welches Protokoll drauf läuft. (Modbus TCP, Profibus, ...) Dann musst du unter dem entsprechendem Protokoll schauen wie die Befehle gesendet werden.
also ich setze den BK1120 ein. Ist für Ethercat. habe mir auh mal die Demoversion von TwinCat heruntergeladen und wireshark mitlaufen lassen. Beim Versuch die Protokolle zu implenteieren hat alllerdings der LAN nichts mehr empfangen. Weiß jetzt nicht ob der LAN nicht konnte/wollte oder ich nen Fehler gemacht habe. Zum Senden und Empfangen mit dem LAN gibt es ein Beispielcode im Datenblatt. Gibt auch Besipiele wie ich den Koppler ansprechen muss, nur wie gesagt, ich weiß nicht was ich da falsch mache
Die Grundlagen vom Fehlersuchen ... immer nachmessen ob das geschieht was man will. ZB mit einem Digitalscope das Packet anschauen, ob das etwa hinkommt, mit dem, das sein sollte. B.
Also, für alle, die irgendwann mal ein ähnliches Problem haben sollten. Die Lösung dieses Problems war: Verwendet werden der BK1120 und die Klemme KL2408. Zusätzlich das Programm Ethereal zur Datenverkehrüberwachung der Netzwerkkarte und TwinCat. Für Ethereal ist ein zusätzlicher Parser nötig, um die Protokolle so anzeigen zu lassen, wie sie sein sollten. Der Parser steht nur Mitgliedern von Ethercat zur Verfügung. Aber wenn man freundlich fragt...vielleicht gibt es den dann ja trotzdem ;). Wer Mitglied ist, kann man auf der Seite www.ethercat.org unter Members sehen. Man kann die Protokolle zwar sehen, aber nicht aufgeschlüsselt. Das Programm TwinCat benötigt noch einen Treiber, der aber eigentlich schon bei der Installation mitinstaliert wird. Wenn nicht, einfach nochmal auf die Seite gehen und Nachinstallieren. Dann muss im Programm auf einem Reiter des Kopplers der Promiscous Mode aktiviert werden... Das wars. Eine Anleitung befindet sich auch in der Hilfedatei von TwinCat unter Echtzeiteinstellungen oder so ähnlich. Ich zumindest sehe jetz alle Protokolle... leider sinds ganz schön viele um den Koppler von einem Reset in den Operation mode zu setzen, aber egal. Ist halt so.
>Ich zumindest sehe jetz alle Protokolle... leider sinds ganz schön viele >um den Koppler von einem Reset in den Operation mode zu setzen... Nope, das ist nur ein Protokoll...
