Hallo, ich bin total verzweifelt, ich bekomme einfach keine RS-FlipFlops programmiert. Ich arbeite mit "isp Lever" von Lattice. Bei der grafischen Programmierung komme ich nicht weiter. Jetzt habe ich es mit einer Wahrheitstabelle probiert, aber da bleiben die Zustände an den Ausgängen ja nur konstant wenn die Signale so anliegen und ich habe Taster am Eingang. Könnt ihr mir bitte mal nen Anfangspunkt sagen, ich komme gerade einfach nicht mehr weiter? (Die Artikel hier im Forum haben mich auch nicht weiter gebracht.) (Ich habe mein "Wahrheitstabellenentwurf" mal als anhang dazu gehängt) Vielen Dank Camel
if set_HP0 ='10' then HP0 <= '1'; else if res_HP0 ='1000' then HP0 <= '0'; so funktionierts auch nicht!
so hatte ich es auch schon probiert: (Auszug von HP0) when (set_HP0 =='01') then HP0 = '1'; when (set_HP0 =='10') then HP0 = '1'; // when (set_HP0 =='11') then // HP0 = '1'; when (res_HP0 =='0001') then HP0 = '0'; when (res_HP0 =='0010') then HP0 = '0'; when (res_HP0 =='0100') then HP0 = '0'; when (res_HP0 =='1000') then HP0 = '0'; // when (res_HP0 =='1111') then // HP0 = '0';
Der Link plani.Exe holen. Da habe ich selber schon GALS mit Gebrannt. Plani hat auch Beispiele für dein D-Latch SR FF ect. Beitrag "Freeware für GAL-programmierung" Gruss, Holger.
Sorry, aber mit den Antworten hast du mich leicht überfordert, was war das mit den Pins? Camel
@Camel Hallo! Wichtig: halte den PIN 1 frei von Eingängen. Da kommt nur der Clock dran. Sonst geht das nicht. Es gibt so viele Dialekte in der Gal-Asm Sprache. z.B WinCUPL ,ABEL ect. pp..... In deinem Usermanual mus auch so was wie xx.fb oder xx.D xx.AR ....xx.SP usw drinstehen. Hier ist das mit .fb also Feedback. *********************************** .D /* D input of D-type flip-flop */ ************************************ Mit den Ausgangs SignalNamen Out_sigal_rot.fb **************************************** Ein toggelndes Flipflop machen , mit z.B GAL 16V8. **************************************** CLK, OE pin 1, 11; "Namen an Clock- und OE-Pin zuweisen ----------------------------------------------------------- CLOCK muss auf PIN#1 bei z.B GAL 16V8 OE ist unbedigt an PIN#11 also an GND sonst ist das Disabled. bei z.B GAL 16V8. Hier wird dem Signalnahmen ein '.fb' angehängt. Mit := ist geclockte Logic gemeint .... ------------------------------------- Flip-Flop mit Takt: Out_sigal_rot := !Out_sigal_rot.fb; Out_sigal_rot := !RESET & !Out_sigal_rot.fb # SET; Hier ist das mit .fb also Feedback. ------------------------------------------------------- Zusätzlich noch die Kopplung ????? an den CLOCK,_=_=_ und Out_enable an (GND) Out_sigal_rot.clk = CLK; "Clock-Pin mit Flipflop verbinden Out_sigal_rot.oe = !OE; "OE-Pin mit Ausgang verbinden (invers!) ---------------------------------- Der Link hier noch bitte ansehen : http://wwwlrh.fh-bielefeld.de/abel/k241.htm Viel Erfolg. Hast du schon ein einfaches Gal-Modell als Hardware am laufen ?????. Was wilst du mit den Gal-Teilen genau machen ???. --------------------------------------------------- Der Link hier bitte ansehen : http://www.eng.mu.edu/~perezjc/eece143/Handout04.pdf Das ist ein Beispiel daraus mit .d Syntax. B.d = s&!B&A # s&B&!A; Gruss Holger.
Hier noch mal das Pinning. Aber bitte vorher selber prüfen. Protokolldatei des Logik-Compilers GalAsm, (05.02.2007) von holger Bearbeitete Datei: 4bitz.eqn Ziel PLD : GAL16V8 Pinbelegung des PLDs: ==================== ________ --+ \__/ +-- Clk -> | 1| |20| Vcc ==+ +== A0 -> | 2| |19| <- CIN ==+ +== A1 -> | 3| |18| <- I0 ==+ +== A2 -> | 4| |17| =:> Q0 ==+ +== A3 -> | 5| |16| =:> Q1 ==+ +== B0 -> | 6| |15| =:> Q2 ==+ +== B1 -> | 7| |14| =:> Q3 ==+ +== B2 -> | 8| |13| <- I1 ==+ +== B3 -> | 9| |12| -> COUNT ==+ +== Gnd |10| |11| <- /E --+__________+-- Legende: ->: kombinatorischer Aus- bzw Eingang =:>: sequentieller (registered) Ausgang <->: kombinator. Aus- und Eingang (Tristate) X : nicht benutzt, sollte auf Gnd gelegt werden Architekturkontrollbits: ======================= Syn = 0 AC0 = 1 CIN : AC1(1)=1, XOR(1)=1 I0 : AC1(2)=1, XOR(2)=1 Q0 : AC1(3)=0, XOR(3)=0 Q1 : AC1(4)=0, XOR(4)=0 Q2 : AC1(5)=0, XOR(5)=0 Q3 : AC1(6)=0, XOR(6)=0 I1 : AC1(7)=1, XOR(7)=1 COUNT : AC1(8)=1, XOR(8)=0 Konfiguration der OLMCs: ======================= OLMC 1 (Pin 19): CIN Eing. OLMC 2 (Pin 18): I0 Eing. OLMC 3 (Pin 17): Q0 seq.Ausg.,Freig.:/E, rückgek. OLMC 4 (Pin 16): Q1 seq.Ausg.,Freig.:/E, rückgek. OLMC 5 (Pin 15): Q2 seq.Ausg.,Freig.:/E, rückgek. OLMC 6 (Pin 14): Q3 seq.Ausg.,Freig.:/E, rückgek. OLMC 7 (Pin 13): I1 Eing. OLMC 8 (Pin 12): COUNT kombinat. Ausg.
@Camel Kanst du mit der isp Lever Soft mal testen ob das geht ????? GAL 20V8 jetzt ein STK200 Dongle. Ich habe aber an den Ausgängen keinen echten "TRISTATE". Hier noch ein Beispiel für "Tristate". Ich habe das gemessen. Inputs u. Outputs, da sind interne Pull-Ups drin. Bei den Inputs ist das sogar nützlich. Durch das Gal wird die Platine einfach zu routen. Kan man damit auch einen FPGA-Dongle bauen ??? . ._____ ___. | \__/ | clk | 1 24 | vcc /OEN_2 | 2 23 | NC_INP_23 MISO_mcu | 3 22 | MISO_PC_ACK PC_RESET_09 | 4 21 | mcu_RESET i4 | 5 20 | mcu_RESET_N PROG_PC | 6 19 | PROG_LED SCLK_PC | 7 18 | SCLK_mcu MOSI_PC | 8 17 | MOSI_mcu i8 | 9 16 | NC_OUTP_16 i9 | 10 15 | NC_OUTP_15 i10 | 11 14 | NC_INP_14 gnd | 12 13 | /OEN1_13 |______________|
