Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Moeglichst schnelle LED-PWM?
von Sebastian S. (ttt)
Ich habe hier bereits einige interessante Forenbeitraege zur
Helligkeitsregelung von LEDs mittels PMW gelesen. Mein Problem ist nun
folgendes: Die Wiederholrate bei geringen Helligkeiten ist wohl zu
langsam. Mein Vater (Zoologe) haette gerne eine Daemmerungssimulation
(Farbverschiebung ist aber unwichtig) fuer einen Versuch zur
Tag-/Nachtaktivitaet. Tiere koennen aber teilweise noch deutlich hoehere
Frequenzen wahrnehmen als Menschen. Deswegen sollte die Frequenz
idealerweise bei 500 Hz oder hoeher liegen. Und niedrigste Helligkeit
vielleicht 1% (subjektives Empfinden) der Maximalhelligkeit. Mit der
quadratischen Naeherung fuer's Sehempfinden also: 500 Hz * 10.000 Stufen
= 5 MHz. Da bleiben einem gerade mal 4 Taktzyklen pro Stufe bei z.B. nem
ATTiny @ 20MHz. Ganz schoen knapp, finde ich. Gut, man kann noch nen
Faktor 4 oder so gewinnen, wenn man die LEDs in z.B. 4 Gruppen aufteilt,
und die ersten Male eben nur eine weitere Gruppe aktiviert.
Aber so ganz ueberzeugend finde ich das noch nicht. Gibt es da noch
weitere Moeglichkeiten, z.B. gleichzeitige Strombegrenzung (wie koennte
so etwas aussehen)? Oder irgendwelche ICs, die schneller sind?
Bei der Gelegenheit bin ich auch gleich noch auf der Suche nach einem
passenden schnellen Leistungstreiber fuer die LEDs (~20 LEDs, je 20mA @
3V -> 1.2W ?).
Vielen Dank schonmal fuer alle Vorschlaege!
Sebastian
von check (Gast)
Ich möchte aber ein paar Details anmerken:
-Tiere erkennen die Dämmerung nicht nur an der Helligkeit sondern auch
an den Farben. Das ist nicht unwichtig.
http://de.wikibooks.org/wiki/Melatonin
Such mal nach Wellenlänge!
-Warum PWM? So wie ich Versuchsaufbauten kenne, sind Energieverluste
doch nicht so wichtig. Regelt das doch einfach linear!
-10.000 Stufen? Wozu das denn? Schon bei 1% Helligkeitsänderung stößt
das Auge an seine Grenze, 256 Stufen sollten daher doch reichen, oder?
von Matthias (Gast)
vielleicht sowas in der Art: PCA6934
oder, du nimmst ne "realistische" PWM-Frequenz (viell. 10kHz, machbar
mit Atmel) und musst dahinter ne Glätungsdrossel setzen. Wenn du die
richtig dimensionierst, ist der Wechselanteil komplett rausgefiltert.
DIe Schaltung verhält sich dann wie ne Stromquelle. So hast du
Gleichspannung/strom an der LED.. kann aber bei mehreren LEDs ziemlich
aufwändig werden
von ARM-Fan (Gast)
Da scheint es bei dir noch einige Verständnisprobleme zu geben:
1. Die "Wiederholrate" hat bei der PWM nichts mit der Helligkeit zu tun.
   Es wird nur die Pulsweite und nicht die Frequenz verändert
2. Mit den 4 Taktzyklen pro Stufe hast du einen Denkfehler. PWM macht
der
   Controller in Hardware mit einem Timer. Man kann eine PWM zwar auch
   "in Software" realisieren - aber nur in "Notfällen"
3. Ob 500Hz mit 10000 Stufen (14bit) mit nem AVR drin ist, kann ich
nicht
   100% sagen. Da müßten sich mal die Experten melden....
von Jan M. (mueschel)
>>nicht 100% sagen.
Bei nur einem Kanal ist das kein Problem, auch nicht bei zwei oder vier
(je nach Anzahl der 16bit-Counter im Chip)
500 Hz nimmt allerdings selbst der Mensch bei Bewegung noch als Flackern
war (siehe beispielsweise LED-Rücklichter an Autos, die aber schon mit
einem Kilohertz oder mehr arbeiten).
10.000 Schritte sind zwar recht viel, aber gerade bei den niedrigsten
Helligkeiten ist die Schrittweite schon recht groß. Ich würde es zuerst
mit 12bit (= 4096) Stufen und 4kHz versuchen. Das sollte ein AVR bei 16
MHz gerade so schaffen in Hardware.
von Heinz K. (heinzkleister)
Ich denke die PWM-Frquenz ist nicht so sehr entscheidend, wenn dahinter
anständig geglättet wird.
Der Nachteil ist, dass die Helligkeit bei extremer Glättung nicht mehr
sehr schnell geändert werden kann. Aber das spielt hier sicher keine
Rolle...
von Dirk (Gast)
Hallo, 10.000 Schritte ist doch voll übertrieben, nichtmal 256 Schritte
nimmt das Auge war, weil das Auge nicht linear ist.
Eine andere Moeglichkeit waere ein LM2575 mit z.B. INA138 am Sense
Eingang zuregeln und somit eine Konstantstromquelle aufzubauen. Die
Dimmung uebernimmt ein AVR mit einem PWM Ausgang (RC Tiefpass). Der
LM2575 schafft 500mA und ist im DIP8 Gehaeuse erhaeltlich, wenn Du den
LM2575 mit einer Engangsspannunng von 22V betreibst kannst du einige
LED's in Reihe schalten.
Du koenntest Dir auch den INA138 sparen und einen OP benutzen. Die LEDs
sind dann als Erdfreie Verbraucher anzuschliessen. Siehe Zeichnung
2.2.4:
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Strom/Quelle/Stromquelle.html
@Matthias:
PCA6934? Dazu finde ich leider nichts (jedenfalls liefert eine
Google-Suche nichts) :/
@ARM-Fan:
Hm? PWM wird doch meiner bisherigen Kenntnis nach dadurch gemacht, dass
(Pseudocode):
do
portpin_aus
for i = 0 to maximalwert
   if i > pwm_schwelle then portpin_an
next i
loop
Ob nun in Hardware oder Software is ja erstmal egal. Kleinste Helligkeit
ist dann 1/maximalwert. Und jetzt kommt die Frequenz ins Spiel: die
Schleife soll mindestens 500 Mal pro Sekunde durchlaufen, damit die >=
500 Hz erreicht werden. Macht eben die genannten 5 MHz. Oder bin ich da
auf dem voellig falschen Dampfer?
Ich gebe allerdings zu dass mein Satz oben "Die Wiederholrate bei
geringen Helligkeiten ist wohl zu gering" falsch formuliert war. Die
Wiederholrate bleibt natuerlich konstant. Sie ist nur bei den meisten
Anwendungen die ich bisher gesehen habe viel zu klein (100 Hz oft das
hoechste der Gefuehle). Oder der Sprung von "ganz aus" auf "minimalste
Helligkeit" ist bereits sehr gross (maximalwert klein), und das soll
eben nicht der Fall sein.
Ich brauche natuerlich auch nicht wirklich alle 10000 Stufen, mit
zunehmender Helligkeit kann die Abstufung immer groeber sein. Wichtig
ist halt die Dynamik.
@Jan:
Danke, ich werd's mal austesten.
von balu (Gast)
hardware bedeutet:
wir sagen dem controller nimm den 16 bit timer und mache damit pwm ohne
den proz takt zu teilen
das war pkt 1.  sind 2 anweisungen die einmal ausgeführt werden müssen.
dann übergeben wir nur noch dem OCR.... register eine 16 bit zahl welche
unsere pulseite entspricht . nichts weiter das wars
die geschwindigkeit is  cpu freq / 2^16 = 305 Hz
wenn s schneller gehen soll auflösung verringern  zB. mit einem
konstanten vorladewert  alles kein thema sind in der initialisierung 2
befehle mehr.
von balu (Gast)
wäre also bei 10000 stufen eine  freq von 20000000/ 10000 = 2000 hz
von Matthias (Gast)
sorry, hatte mich vertippt: PCA9634
http://www.nxp.com/pip/PCA9634D.html
von Matthias S. (da_user)
Man könnte doch auch ne PWM mit nem Sägezahn und Komperator aufbauen.
Komperator wird vom Sägezahn und über PWM von nem µC angesteuert. Somit
kann man die PWM-Frequenz über die Sägezahn Frequenz quasi beliebig (was
halt der Komperator abkann) einstellen.
Kritisch dürfte hierbei werden, dass die PWM vom µC möglichst gut
geglättet werden muss, aber auch das ist möglich ;-)
von Dieter Werner (Gast)
Da die Empfindlichkeit annäherend logarithmisch ist, könnte man ja auch
mit der gleichen PWM zusätzlich noch den über die LEDs fließenden Strom
steuern und hätte dadurch eine quadratische Kennlinie.
Dann wären 256 Stufen wahrscheinlich ausreichend.
von Kliby (Gast)
was soll die helligkeit mit der frequenz zu tun haben?
ganz im gegentil, mit zu hoher frequenz wirst du eher mühe haben die
auflösung reinzubringen...
entscheidend ist die pulslänge (bei 5Mhz und 10000 stufen, wären das
dann extrem kurze zeitabstände, das wirst du nicht hinkriegen mit einem
avr... naja musst du ja auch nicht...)
nimm einfach etwa 4,31 kHz (oder kleiner bei der auflösung) oder so
(kein vielfaches von 50... (falls noch weitere lampen etc in der nähe
sind...))
p.s. achte darauf dass du die treibertransistoren etwas zu gross
dimesionierst, die bekommen z.t. mühe bei den hohen frequenzen... (auf
volllast auslegen...)
wozu wird das ganze gebraucht? meine ist ja nicht unkritisch... (für
tiere, LED's haben sehr begrenzte wellenlängen...) wie willst du die
10000 stufen einstellen? macht das wirklich sinn???
Hach Mensch...
entweder ich kapier irgendwas nicht... oder einige der Beantworter
verstehen etwas nicht. Ich meine... ich moechte hier auf keinen Fall
meckern oder undankbar sein -- ganz im Gegenteil, vielen Dank schonmal
fuer die vielen Hinweise.
Aber warum hacken alle immer auf den 10.000 Stufen ("so viele brauchst
du doch nie!") und der Frequenz drauf herum? Natuerlich brauche ich
nicht jede einzelne der 10.000 Stufen. Insbesondere zwischen 9.999 und
10.000 wird fuer's Auge ueberhaupt gar kein Unterschied sein. Aber
zwischen 0 (ganz aus) und 1 sehr wohl. Und ich moechte eben den
Dynamikumfang haben, dass Stufe 10.000 eben 10.000 mal so lang leuchtet
wie Stufe 1. Um wenigstens nen Faktor 100 "gefuehlte" Helligkeit zu
haben. Voellig egal wie viele ich von den Stufen tatsaechlich benoetige,
brauche ich auf jeden Fall (Dynamikumfang) * (minimale
Wiederholfrequenz) = 10.000 * 500 Hz = 5 MHz.
Vielleicht verstehe ich auch nicht, welche Frequenz genau z.B. Kilby mit
den 4.31kHz meint?!
balu: Danke, scheint also doch machbar zu sein.
Heinz: Glaettung werd ich auf jeden Fall ausprobieren. Wobei ich ehrlich
gesagt keine Ahnung habe wie man gut glaettet wenn dahinter eine hohe
Last haengt... vermutlich erst glaetten, dann verstaerken. Dazu werde
ich mir mal die Links angucken die hier gepostet wurden.
von Stefan (Gast)
Ist schon was dran, dass bei 256 Stufen zwischen 0 und 1 ein relativ
großer Unterschied ist. Aber warum ignorierst du eigentlich konsequent
die sachdienlichen Hinweise ?
Zwei Leute haben bereits geschrieben dass für diese Anwendung
("Tag/Nachtsimulation für Tiere") LEDs nicht funktionieren werden, da
LEDs a) nur ein sehr schmales Lichtspektrum abgeben und b) weil Tiere
den Tag und die Nacht nicht nur an der Helligkeit erkennen.
Weiterhin hatte jemand die Idee einen LM7525 oder so herzunehmen, und
den als einstellbare Konstantstromquelle zu missbrauchen. Auf diese Art
und Weise hättest du schon eine wesentlich linearere
Einstellmöglichkeit, so dass dann die 256 Stufen reichen dürften. Wenn
doch nicht kann man, je nach µC Typ, auch 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oder
16 bit nehmen. Ebenfalls wiederholt: Ein AVR kann PWM in Hardware
machen, d.h. du musst nicht in Software dauernd irgendwie einen Zähler
laufen lassen. Du sagst dem AVR z.B. mache PWM an Ausgang OC2 mit der
Frequenz F_CPU / 256 und dem Tastverhältnis 128/256 (50 %), anschließend
hat die CPU NICHTS mehr zu tun bis du das Tastverhältnis änderst.
Bitte geh' doch mal ein klein Bischen auf die zahlreichen konstruktiven
Antworten ein,
Stefan
von Stefan (Gast)
Das ich auch noch was konstruktives Beitrage:
Nein! Dadurch machst du Dir den Vorteil der PWM zunichte. Wenn du erst
glättest und dann das Signal z.B. auf einen MOSFET gibst, muss dieser
bei Werten < 100% den Rest in Wärme verheizen. Muss der MOSFET nur ein
oder aus schalten, hast du im aus Zustand keine Verluste, und im ein
Zustand nur Rdson*I°2, und noch ein bischen was, was an den
Schaltflanken draufgeht.
Stefan
von balu (Gast)
so zum tagesabschluss
ich denke mal das du das schon irgendwie verstanden hast. das rumgehacke
kommt weil
a keiner glaubt das man eine solche auflösung braucht.
(a1 wenn doch dann wirds interessant von der umsetzung)
b du selber immer schwankst.
das zählen erfolgt linear. das kann man zum ende hin nicht quadratisch
beschleunigen  schluss! wenn du dann sagst das  du eine dynamik von
10000 willst dann sind das auch 10000 stufen auch wenn du am ende im
prog größere sprünge machst um das quadratisch zu bekommen.
einigen haben auch schon gesagt das dein ansatz ungünstig ist.
gegenvorschlag:
such dir einen D/A wandler der 13 bit (ich einige mich mal auf 8192
stufen) hat. da du sowas wohl nicht so einfach bekommst nimm 14 bit.
steuere damit eine stromquelle. welche von 0-20 mA ausgelegt ist.
damit bekommst du ein ganz sanftes signal ohne irgedwelches gezappel und
gut.
hört sich jetzt einfach an, hat natürlich einige hürden.
14 bit is ne menge holz von der auflösung her (zumindest was die
störanfälligkeit betrifft)
die lichtaussendung pro mA is bei einer led alles andere als linear!
das musst du im µc mit tabelle verwursten
und halt all die anderne wiedrigekeiten
ich geh davon aus das du noch nix mit µc und elektronik im höheren sinn
gemacht hast. also wenn du dich jetzt hinsetzt und konzentriert dran
arbeitest dann hast du das in 3 wochen fertig !! sehr optimistische
schätzung !!! nimm es lieber zu sicherheit mal 4
von balu (Gast)
ps falls es nicht rihctig raus kommt  in meinem gegenvorschlag gibt es
keine pwm mehr das is alles analog
dein ziel ist es nicht effizient zu sein sondern  genau und ruhig
von Matthias (Gast)
naja, nimm den PCA9634, der kann bis zu 8rgb-leds steuern
von antworter (Gast)
meine 2cent:
ich finde den oben geäußerten Vorschlag mit dem geschalteten
Vorwiderstand gar nicht mal schlecht:
Für einen Duty-Cycle von - sagen wir mal - 5% bis 100% nimmt man einen
kleinen Vorwiderstand (hohe Helligkeit).
Unter 5% (wo ja eine höhere Auflösung gefordert ist), schaltet man auf
einen größeren Vorwiderstand um, und hat nun wieder den vollen
Duty-Cycle Bereich zur Verfügung, um die "unteren 5%" fein aufzulösen.
Glückauf ;-)
...so schaffst Du auch mit einer 8Bit-PWM eine hohe Auflösung im kleinen
Bereich - und das mit hoher Frequenz :-)
Zumindest das Spektrum von weissen LEDs ist so schmal nun auch nicht,
und glaube mir... den zoologischen Teil lass mal meinen Vater machen,
der ist schon lange in dem Geschaeft. Tag/Nacht-Wechsel kann man bei
Hamstern durchaus auch ganz einfach mit ner Zeitschaltuhr machen, die
einfach nur die Raumbeleuchtung ein- oder ausschaltet. Da ist weder was
mit Wellenlaenge noch mit Daemmerung. Es funktioniert, wird in vielen
Labors genau so gemacht, ist nur eben ueberhaupt nicht natuerlich. Ob
ueberhaupt schon mal jemand den Unterschied erforscht hat, weiss ich
nicht. Es stellt sich aber mittlerweile wohl raus dass man beim jetzigen
Stand der Forschung nicht mehr ausschliesslich auf das ein-aus-Modell
setzen sollte.
Da widersprichst du dir gerade selber mit einer Aussage, die etwas
spaeter folgt:
> linear!
... genau. Ich glaube nicht, dass Stromsteuerung das grundsaetzliche
Problem loest! Ob ich nun mit der PWM direkt versuche, eine nichtlineare
Kennlinie abzufahren, oder ob ich mit der PWM durch glaetten eine
Spannung generiere, die dann linear in einen Strom umgewandelt wird, der
dann eine nichtlineare Kennlinie abfaehrt... ?
> laufen lassen.
Hab ich das behauptet? Die Funktionsweise ist aber intern die selbe. Die
Zeit/Takt-Rechnung bleibt also.
Mir is sehr wohl bewusst, dass ich (bzw... fuer dich nochmal ganz
praezise: der AVR selbst, ohne dass die CPU irgendwie belastet waere)
die ganzen 10.000 runterzaehlen muss. Ich wollte nur darauf hinaus, dass
ich natuerlich nicht den entsprechenden Comparator-Wert auf alle
dieser 10.000 Stufen setzen muss/brauche. Da mir ja in anderen Posts
vorgehalten wurde man wuerde ja den Unterschied zwischen 10.000 und 256
gar nicht sehen. Natuerlich sieht man nicht, ob man gerade in ner 8bit
PWM von 254 auf 255 geschaltet hat oder bei der 10.000er von 9.999 auf
10.000. Aber am unteren Ende eben schon!
> sinn gemacht hast.
Durchaus richtig, ich habe bisher lediglich ein paar Spielereien mit µc
und Digital-ICs, dazu noch ein bisschen OpAmps gemacht. Ich denke aber
mir fehlt in erster Linie noch der Ueberblick, welche Moeglichkeiten es
denn so gibt. Und genau deswegen bin ich hier.
Den PCA9634 hab ich mir gerade mal angesehen, der macht allerdings
ebenfalls nur 8bit PWM. Keinerlei logarithmische Anpassung gefunden.
Sicher huebsches IC, danke fuer den Hinweis, aber leider hier nicht
wirklich eine Loesung.
Schaltbarer Vorwiderstand: Klingt sinnvoll, mal sehen wie man das
konkret umsetzen kann.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Damit du dir keine sorgen mehr um die Frequenz machen musst nimm einfach
nen Tiny26, der kann mittels PLL den Timer mit 64MHz laufen lassen. Das
sind bei 8 bit 250kHz. Wenn du dann die Vorwiderstandumschaltemethode
verwendest, hast  du auch die gewünschte auflösung im geringen bereich
und du solltest glücklich sein ;)
PS: Glätten - such mal nach LC filter oder nach Step-down converter
(sind 2 verschiedene sachen, je nach Leistung ist das eine oder andere
Sinnvoll)
konkrete Realsierung:
Schalten der Widerstände mittels (2 extra) FETs.
Bei der Widerstandsberechnung mal aus dem Bauch:
Bei - sagen wir mal - 5% Duty Cycle läßt Du die LED mit 1/20 ihrer
Leistung laufen.
Normal z.B.: 20mA * 2.6V = 52 mW * (1/20) = 2.6 mW
2.6mW Leistung kannst Du dann aus der Strom-Spannungs-Kennlinie der LED
ablesen (bzw. iterativ berechnen), und so den Widerstand für die unteren
5% Duty Cycle berechnen.
huch... zuviel Gleichheit ;-)
korrekt geschrieben:
20mA * 2.6V = 52 mW      ;Leistung bei 100% Duty Cycle
52 mW * (1/20) = 2.6mW   ;gemittelte Leistung bei 5% Duty Cycle
