Hallo, trotz Suchfunktion bin ich nicht ganz schlau geworden. Wie messe ich die Phasendifferenz zw. Spannung und Strom? Wie den Strom in Spannung umwandle is mir klar. Aber wie genau mess ich nu die Phasendifferenz im Prinzip zweier Spannungen. Viel stand vom detektieren des Nulldurchgangs. Wie mess ich den genau und wie ist dann die Formel zur Berechnung der P.differenz? Alles soll natürlich auf einem µC-System laufen. Gruss Johnjoe
Es gibt Schaltungen, um den Nulldurchgang zu ermitteln. Üblicherweise mit Optokoppler, zwecks galvanischer Trennung, für höhere Genauigkeit und wenn Netztrennung unnötig, wahrscheinlich auch mit Operationsverstärker/Komparator und entsprechend dimensioniertem Spannungsteiler. Die Zeitdifferenz der Nulldurchgänge von Strom und Spannung ist ein Maß für die Phasenverschiebung. http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenwinkel
Du misst die Frequenz, dadurch hast du die Periodendauer, diese kannst du nun in 360° umrechnen. Die Zeitdifferenz zwischen Spannung und Strom ergibt den Phasenwinkel. Spannungs-Nulldurchgang ist die Referenz, da der cos-phi positiv und negativ werden kann (Motor/Generator).
