vielleicht ist meine frage besser hier aufgehoben: um einen 16 bit timer zu berechen muss ich folgende Berechnung durchführen: Zeit = 1 / ( Haupttakt 1024 Vorteiler ) jetzt zu meiner frage: wo kommt eigentlich die 1024 her??? ist das ein weiterer interner vorteiler? hier mal ein beispiel: z.B 16 Bit Timer bei einem Vorteiler von 1 25,6[us] = 1 / ( 4000000[Hz] 1024 1 ) funktioniert im AVR-Studio sowie auch im avr selber
Ich vermute mal, Du verwechselst das hier mit einem 10-bit PWM. Der zählt in der Tat bis 1024. Ansonsten würde das nur für den Spezialfall CTC-Mode (clear timer on compare match) zutreffen mit einem Vergleichswert von 1024.
mhh..komisch ist halt nur, dass es so funktioniert. ich aktiviere einfach den 16 bit timer und setzte den vorteiler auf 1 und zusätzlich halt noch den timer overflow interrupt. also sollten es dann nicht 25µs sein sondern: 0.25[µs] = 1 / 4000000[Hz] ???
ich meinte eigentlich den einzelschritt wenn der counter von 1 nach 2 zählt usw...
Der ist natürlich schon f[clk] / Vorteiler. Aber wo siehst Du den denn (in der Simulation oder in der Realität)? Du bekommst keinen Interrupt dafür, kannst keinen Ausgang damit umschalten lassen, rein gar nichts. Der tickert nur intern im Timer. Im Falle des Vorteilers 1 passiert es oft genug, daß mehr als ein Timertick vergeht, bevor der nächste Befehl überhaupt komplett abgearbeitet worden ist...
