Hallo, ich brauche für eine Anwendung einen Spitzengleichrichter für ein 13,56MHz Signal mit einem Spannungsbereich von 10mV bis ungefähr 10V. Der Gleichrichter wird an eine 50 Ohm Antenne angeschlossen. Ich habe bereits im Forum gesucht und bin dabei auf den Chip LTC5507 gestossen - leider hat dieser nicht den gewünschten Spannungsbereich. Gibt es eine, für meine Anwendung, passenden oder hat jemand einen guten Lösungsvorschlag? LG Mario
AD8307 logarithmischer Detektor mit 90 dB Dynamikumfang bis 500 MHz: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8307.pdf gibts bei Reichelt, nicht ganz billig. Die 10 V kann er natürlich nur über Spannungsteiler.
Mir ist nicht ganz klar wie dieser logarithmische Detektor funktioniert... Gibt dieser den Peak-Spannungswert des Input-Signales aus? Ich habe bis jetzt probiert den Spitzenwertgleichrichter mittels einer OP-Schaltungselbst zu realisieren, aber irgendwie fängt der OP zu schwingen an...
Ja die Spitzenwertschaltung mit OP ist etwas seltsam. Während die Diode sperrt läuft der OP mit voller Leerlaufverstärkung an seine Begrenzung. Ein Komparator ist vielleicht besser geeignet. Aber 13 MHz braucht auch einen sehr schnellen OP. Der logarithmische Detektor misst mit logarithmischer (dB) Skala, das ist für große Pegelunterschiede, wie sie beim Funkempfang auftreten normalerweise besser.
Dann hätte ich noch eine Frage dazu: Wie misst dieser Chip den Spitzenwert des hochfrequenten Signales? Da der Mittelwert ja 0 ist, muss dieser ja eine Art Vollweggleichrichtung machen. Oder misst er die Energie? Danke
Der LT5507 benoetigt vielleicht einen Attenuator (Spannungsteiler) vorne dran, sonst sollte er gehen. B.
Hier gibts mehrere Artikel zu logarithmischen Detektoren: http://www.clearlight.com/~vhfcomm/articles.htm speziell mit praktischen Messungen: http://www.clearlight.com/~vhfcomm/pdf/log-conv.pdf Der LT5507 ist dagegen ein linearer Detektor, da gibts auch noch den AD8361 http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1011,C1074,P2219,D2368 http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8361.pdf einzeln erhältlich zum Beispiel hier: http://www.sander-electronic.de/be00014.html
