Hallo ! Ich bin Atmel Neuling und schaffe es einfach nicht den 90S1200 zu programmieren. Habe folgende Schaltung aufgebaut. http://www.world-freehost.com/oecke/pics/Atmel1200-Serial.jpg Ich benutze das Programm PonyProg2000. Habe einen 1,2 Ghz Athlon (zu schnell?) und verwende Windows XP. PonyProg gibt die Fehlermeldung "Device missing or unknown device (-24)" aus. Wenn ich diese ignoriere schreibt er angeblich die Daten in den Chip. Verstehe das nicht, da ich die Schaltung von http://www.lancos.com habe, die PonyProg2000 zum download anbieten. Was könnte ich falsch gemacht haben? MfG, Björn
Hast Du beim PonyProg auch unter DEVICE Deinen uC ausgewählt ??
Ja, habe ich. AVR micro -> AT90S1200 Beim Interface Setup habe ich: Serial SI Prog API COM 1 -> da ist der auch angeschlossen ausgewählt. Habe auch andere Varianten (COM 2, SI Prog I/O) versucht. Vorher habe ich auch eine Calibration durchgeführt. Wie gesagt, schreiben und lesen geht angeblich, wenn ich Ignore drücke, aber Erase geht z.B. gar nicht. Was stimmt da bloß nicht? Ist die Schaltung i.O.? Daß die Bauteile kaputt sind schließe ich aus, sind alle Neuteile. MfG, vielen Dank, Björn P.
und vor allem: den richtigen programmer? ansonsten kannste mal mit leds prüfen, ob überhaupt transfer stattfindet.
Ja, eben das frage ich ja. Schaltungs-Link ist oben, Programm -> PonyProg 2000 unter WinXP.
also, stichprobenweise sieht deine schaltung aus wie die schnittmenge aus dem SI-PROG programmer mit AVR-ISP aufsatz... allerdings kann ich nicht sagen, ob das so hinhaut. haste den schaltplan von jemand anderem? wenn ja, kontaktiere den mal... ansonsten mit LEDs (vor SCK, MISO, MOSI und RST geschaltet, polung beachten) mal den transfer analysieren. und die schaltung durchmessen!!! ich hatte anfangs (mit dem parallelen ISP) auch ein paar fehler drin... Jonas
Ja, die Schaltung ist eine Kombination aus diesen hier: http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png http://www.lancos.com/e2p/avr20p.gif Also, kann die ja nur richtig sein.
Obwohl... Hier http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png steht, daß man den Regler nicht mit einem wie 78L05 tauschen soll. Den habe ich aber genommen. Ich verstehe das jedoch so, daß der Regler 78L05 zuviel Strom zieht, so daß die 5V über die Serielle Schnittstelle nicht aufgebaut werden kann. Ich habe aber eine separate Spannungsversorgung mit 5V angeschlossen.
Hallo Björn, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe mir die Controllerplatine von "mikrokontroller.net" bestellt und aufgebaut. Mit dem dort angegebenen einfachen (direkter Anschluß am Druckerport) ISP-Kabel komme ich auch nicht zurecht (der High-Pegel des Durckerports ist zu niedrig 3,3V). Am Wochenende habe ich versucht mit einem 4010 (CMOS) den Pegel anzuheben. Das klappt auch, aber den Controller bekomme ich trotzdem nicht programmiert. Gestern habe ich mal die Schaltung von Peter Meiseneders (peter.meiseneder@gmx.at) "AVR ISP Programmer" (hab ich mal irgendwo im Netz gefunden) aufgebaut. Die Schaltung ist Deiner sehr ähnlich. Leider bekomme ich auch keine Programmierung zustande. Welche Einstellungen im PonyProg benutzt Du? Fall Du eine Lösung gefunden hast, wäre ich für ein paar Tipps dankbar. Gruß Michael
Hm, was hängt denn noch an Elektronik an dem Controller? http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png Diese Schaltung hab ich schon aufgebaut und sie tut auch. Der Spannungsregler wird aber nur benötigt wenn der Controller keine eigene Spannungsversorgung hat. Soll die Spannungsversorgung vom PC erfolgen darf wirklich nur der Controller versorgt werden und der angegebene Spannungsregler ist zwingend erforderlich. Wenn der Controller eine eigene Spannungsversorgung hat kann der Spannungsregler komplett entfallen. Zum Programmieren brauchst du nur den unteren Teil der Schaltung. Wenn dann noch alles richtig angeschlossen ist funktioniert auch alles. Gruß Markus Visit our Homepage http://www.elektronik-projekt.de/
Hallo Michael, das scheint bei einigen wenigen PCs vorzukommen, mit einem Parallelport-Programmer wirst du dann wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Oder probier mal statt dem HC244 einen LS244 zu verwenden, das hat bei manchen geholfen. MfG Andreas
naja, oder da is irgendwo ein fehler in der schaltung... passiert sogar bei solch einfachen gebilden (weiß ich aus eigener erfahrung... :-) was mir wirklich geholfen hat, war der test mit den LEDs... Jonas
Hi, bei mir geht der parallele ISP auch nicht. Ich hab auch schon den IC gegen einen LS244 ausgetauscht aber das hat auch nix gebracht. Ich hab übrigens einen AMD 850 Atlon. Hat mal jemand den Programmer aus dem Elektor Heft 3/2002 ausprobiert? Ready
Hallo, wie bereits geschrieben, habe die Schaltung nach Peter Meiseneder aufgebaut. Ist mit der von http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png vergleichbar. Eine 5 V Spannung brauche ich nicht (Spannungsversorgung auf der Platine). Was muß in PonyProg eingestellt werden "SI Prog API" oder "SI Prog I/O" oder...? Und muß ich etwas bei der "Polarität der Kontroll-Leitungen" beachten (für 90S4434 und 90S8535). @Jonas auf dem Board sind über einen Treiber (ULN2803A) LEDs angeschlossen, die binkern auch ganz wild beim Lesen oder Schreiben nur leider bekomme ich nur "FF" zurückgelesen und Schreiben funktioniert auch nicht. @Andreas bei dem Parallel-Programmer habe ich im Netz verschiedene Schaltungen gefunden. Diese weichen aber voneinander ab (Brücken zwischen 2 und 12, 3 und 11). Was ist da nun richtig? Was muß bei diesem Adapter im PonyProg eingestellt werden? Danke für eure Hilfe Michael
Die Brücken zwischen 2-12 und 3-11 bestimmen, ob der Adapter von AVR-ISP als STK200, STK300 oder "Value added Pack Dongle" (2-12 und 3-11) erkannt wird. Als STK200-Dongle kann (oder besser darf) man mit AVR-ISP dann keine ATmegas programmieren. MfG Andreas
