Hallo, Ich habe einen Flankendetektor in VHDL programmiert und hab das Programm dann auf der Hardware getestet, also das die LED bei steigender Flanke kurz aufblinkt wenn der Button gedrückt wird. Nur leuchtet die LED durchgehend bis ich den Button los lasse geht sie aus und fängt dann wieder an zu leuchten. Bei der Simulation hat alles einwandfrei funktioniert: Ein kurzes Signal am Beginn für en_rise. Hardware: Design Kit, Coolrunner II (mit XC2C256, (XC9572XL)) process (clk_n) -- Synchronisation begin if rising_edge(clk_n) then taste1 <= btn; taste2 <= taste1; end if; end process; en_rise <= taste1 and not taste2; led <= en_rise; Wenn der Button nicht gedrückt ist sollte die LED doch nicht leuchten? Bitte um Hilfe. Julian
Kommt drauf an ob dr Button High oder Low active ist. MFG Falk
Hallo, Zum Testen hab ich die LED direkt mit dem Button verbunden, also led <= btn; Und das hat gut funktioniert, die LED hat nur dann geleuchtet wenn auch der Button betätigt wurde. Fehlt mir vielleicht im UCF file für Button irgendeine Einstellung wie: Float, Keeper, Pullup (Termination), aber ich denk wens so funktioniert hat sollte es doch auch mit dem Flankendetektor funktionieren, oder ? julian
@Julian >Zum Testen hab ich die LED direkt mit dem Button verbunden, also >led <= btn; Vielleicht si die LED auch LOW active? Wie ist sie denn angeschlossen? >Fehlt mir vielleicht im UCF file für Button irgendeine Einstellung wie: >Float, Keeper, Pullup (Termination), aber ich denk wens so funktioniert Nein. >hat sollte es doch auch mit dem Flankendetektor funktionieren, oder ? Ja. Ich hoffe mal, dein Takt ist langsam genug, sonst siehst du nix. Das Signal der detektierten Flanke ist nur einen Taktzyklus breit. MFG Falk
Die LED macht genau, was Du hingeschrieben hast. Du taktest doch die button-Information mit jedem Takt in Hochgeschwindigkeit durch. Dein "kurz Leuchten " ist ein Takt!
