Hallo miteinand, bin gerade am recherchieren bzgl. drahtloser Energieübertragung! Mein Ziel: In einer möglichst kleinen Ausführung (einige cm) einen Luftspalt von ein paar Millimetern zu überbrücken, einige Milliwat rüberzuschicken und 3-4 LEDs (kleinstmögliche LEDs) mit ca 10 unterschiedlichen Zuständen zu schalten. Habt Ihr da schon mal was entdeckt, das in die richtung geht? Mein Ideenansatz: RFID sender (gigt es da schon etwas (Schaltplan, wie treibe ich es mit einem z.b. ATmega32 etc)?), einen transponder mit integrierten gleichrichter, an dem ich dann eine gleichspannung für einen uc abgreifen könnte. Dieser treibt dann wiederum die LEDs. Von der möglichen Wattzahl habe ich bei RFID noch keinerleit Ahnung Was denkt Ihr? Wie könnte ich das am besten realisieren?
@Vinz >RFID sender (gigt es da schon etwas (Schaltplan, wie treibe ich es mit >einem z.b. ATmega32 etc)?), einen transponder mit integrierten Da brauchst deu keinen speziellen RFID Sender. Das geht prinzipiell mit einfachen selbstgewickelten Spulen. Von einigen zehn kHz bis MHz ist da alles machbar. MFG Falk
Stichwort wäre dann wohl noch "Propeller-Clock".
Bei elektrischen Zahnbürsten gibts das induktive Akkuladen schon lange. Schau mal hier: http://www.bticcs.com/pub/d+e2005.pdf
Voraussetzung für einen einigermaßen akzeptablen Wirkungsgrad: Der Spulendurchmesser muss groß gegenüber dem Abstand der Spulen sein.
