Hi ! ich will an meinen µC eine SPI Verbindung anbinden die mit 2 MHz läuft. Welche Leitungslängen dürften dann maximal sein? danke und gruß
Wie gross ist c? Frequenz= 1/t 2Mhz: Wie lange is eine Periode? Wie weit fliesst der Strom ?
c=300000000m/s s=v*t s=c*(1/2000000) s=300 000 000 * (1/2 000 000) s=300 Meter
300 meter glaube ich wohl kaum! Du hast immerhin Probleme durch überlagerung zwischen den Signalleitungen, die Treiberstufe für die SPI muss die ganze Kapazität in deiner Leitung jedesmal umladen,.... Was für eine Leitung verwendest du? Ich denk mal wenn du ne saubere Abgeschirmte Leitung verwendest wirst du schon ein paar meter überbrücken können! Am besten testest du das ganze mal mit nem Oszi und kuckst wie die Signale nach ein paar metern Leitung rauskommen... mfg Karl
