Hallo liebe HCS12 Nutzer, ich möchte größere Datenmengen lesen / schreiben und möchte aus diesem Grund eine SD Karte an meinen HCS12DP512 anbinden. Hat jemand von euch schon mal versucht SD Karten an ein HCS12 System zu adaptieren? Ich bin für jeden Tip dankbar. P.S.: Dachte an das Eval board von Glyn. Leider ist dies ohne SW! Grüße Micky
Ich habe das gleiche vor. Hast du inzwischen eine Lösung? Grüße Jürgen Faber
Hallo Jürgen, JA, habe vor ca. zwei Wochen den Durchbruch geschafft. Hatte noch ein kleines Problem bezüglich der Kommunikation via SPI mit der SD Karte. Nun sind aber alle Probleme beseitigt. Mein System ist ein FAT16/FAT32 System, welches Schreiben/Lesen kann. Verzeichnisse werden natürlich auch voll unterstützt, mehrere Dateien können auch gleichzeitig zum schreiben und/oder Lesen geöffnet werden. Bedingt durch den geringen RAM Verbrauch ist das System nicht so schnell, aber nach meiner Spezifikation ist es mehr als ausreichend. Grüße Micky
Das ist ja super und freut mich für dich. Wäre es möglich dass du mir helfen kannst einen Einstieg in die Geschichte zu finden? Ich bräuchte für meine Studienarbeit an der Hochschule eine Möglichkeit Daten zu loggen. Ich entwickle gerade ein Display, dass Sensordaten von einem KFZ anzeigen kann. Die ganzen Sensoren sind entweder direkt an die s12compact Platine angeschlossen, oder die Daten kommen vom Steuergerät. Ziel wäre es jetzt ausgewählte Daten in der SD- Karte zu speichern. Dazu wäre es schön, wenn sich nach jedem Reset eine Datei öffnnen ließe und dann die Daten in einem File getrennt duch Kommas abgespeicht würden. Was ich nicht überblicken kann ist, ob die Geschwindigkeit der Speicherung ausreichend wäre. Ich will Daten wie Temperatur loggen, da käme es nicht auf hohe Geschwindigkeit an. Ich will aber auch die Drehzahl haben. Da wären schon mehrere Punkte pro Sekunde wünschenswert. Also bitte, wenn du mir irgendwie auf die Sprünge helfen könntest wäre ich überglücklich. Grüße Jürgen
Hallo Jürgen, na klar kann ich dir bei dieser Sache unter die Arme greifen!! Also, ich würde vorschlagen, dass du die Daten sammelst und zyklisch auf die SD Karte schreibst. Welche Größe hier Sinn macht, hängt in erster Linie von deiner Anwendung ab. Auch ob du die Daten im RAM sammelst, oder sie ins interne EEPROM schreibst. Jedes Byte gleich auf die SD Karte schreiben zu wollen verbraucht zu viel Resource Zeit. Ich habe momentan ein Glyn Eval Board (EVBMMCSD01) über SPI am HCS12DP512 angekoppelt. Das Board unterstützt 3V und 5V Applikationen, da es über einen Spannungsregler und einen Pegelanpasser verfügt. Die gesammte Software (HAL, SD-Manager, FAT-System) stammt aus meiner Feder. Ich an deiner Stelle würde die ganze Sach buttom up angehen und würde zuerst die Konfiguration der SPI Schnittstelle auf deinem Prozessor angehen. Danach täte ich mich mit dem SD Karten Manager beschäftigen, welche Befehle von/zur SD Karte handelt (im wesentlichen InitCard, ReadSektor, WriteSector). Kannst du bis hierher Blöcke auf der SD Karte lesen und schreiben, würde ich die letzte Hürde angehen: das FAT System. Für die beiden zuletzt genannten Dinge wirst du hier im Forum in Sachen C-Code sicher fündig werden. Grüße Micky
Super! Danke für die schnelle Antwort. Das Board kannte ich nicht. Müsste für meinen Zweck genau richtig sein und der Preis ist ja auch in Ordnung. Dann versuche ich es so wie du gesagt hast. Die SPI müsste ich in den Griff bekommen. Sind bei dem Board Beispiele für den SD Karten Manager dabei. Das stelle ich mir schwierig vor wenn man alles aus den Datenblättern der SD Kartenherstellern heraussuchen müsste. Wie ist den die mitgelieferte Software allgemein? Kann man damit etwas anfangen? Das FAT System macht mir am meisten Sorgen. Wielange hast du dafür gebraucht bis das lief? Danke Jürgen
Hallo Jürgen, ich muss gestehen, an die SW des Glyn boards kann ich mich gar nicht mehr so recht erinnern. Aber viel ist es nicht, glaub ich. Um mich einzuarbeiten habe ich mir neben der SD Karten Spezifikation und dem Prozessorhandbuch auch C-Code, welchen man hier im Forum downloaden kann angesehen. Da waren ein paar gute Dinge dabei, die mit Sicherheit verwendbar wären und auch gut funktionieren. Grüße Micky
Hallo Micky, ich habe mich nun mit dem Implementieren des Codes beschäftigt. Ich habe jetzt doch nicht die Hardware von Glyn verwendet, sondern den Aufbau von Ulrich Radig in der "optimalen Version". Seinen Code habe ich auch als Basis verwendet. Das anpassen an HCS12 und ICC Compiler geht ganz gut, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft die Karte zu initialisieren. Ich denke es liegt an meiner SPI Konfiguration. Die Hardware sollte eigentlich passen. Leider habe ich im Moment kein Oszi zur Hand und kann somit nicht optimal arbeiten. Trotzdem meine SPI Konfiguration vielleicht fällt jemanden etwas auf. Speziall bei den SPI Einstellung bin ich mir nicht sicher ob das so richtig ist. //###################################################################### ### //Routine zur Initialisierung der MMC/SD-Karte (SPI-MODE) UINT8 mmc_init () //###################################################################### ### { UINT8 Timeout = 0; UINT8 a; UINT8 b; UINT8 CMD[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95}; initLED(); //Konfiguration des Ports an der die MMC/SD- Karte angeschlossen wurde MMC_Direction_REG &=~(1<<SPI_DI);//Setzen von Pin MMC_DI auf Input MMC_Direction_REG |= (1<<SPI_Clock); //Setzen von Pin MMC_Clock auf Output MMC_Direction_REG |= (1<<SPI_DO);//Setzen von Pin MMC_DO auf Output MMC_Direction_REG |= 0x70; //Setzen von Pin MMC_Chip_Select auf Output MMC_Direction_REG |= (1<<SPI_SS); MMC_Write |= 0x70; //Setzt den Pin MMC_Chip_Select auf High Pegel for(a = 0; a < 100; a++){ a++; a--; }; //Wartet eine kurze Zeit #if SPI_Mode SPI1BR = 0x06; //set SPI Rate (25MHz/64=195kHz) SPI1CR1 = BM_SPE | BM_MSTR ;// enable SPI, Master Mode SPI1CR2 = 0; // as default #endif //Initialisiere MMC/SD-Karte in den SPI-Mode for (b = 0; b < 0x0F ; b++) //Sendet min 74+ Clocks an die MMC/SD-Karte { mmc_write_byte(0xff); } //Sendet Commando CMD0 an MMC/SD-Karte while(mmc_write_command (CMD) !=1) { if (Timeout++ > 200) { MMC_Disable();//onLED(); return(1); //Abbruch bei Commando1 (Return Code1) } } //Sendet Commando CMD1 an MMC/SD-Karte Timeout = 0; //onLED(); CMD[0] = 0x41;//Commando 1 CMD[5] = 0xFF; while( mmc_write_command (CMD) !=0) { if (Timeout++ > 400) { MMC_Disable(); return(2); //Abbruch bei Commando2 (Return Code2) } } #if SPI_Mode //SPI Bus auf max Geschwindigkeit //SPCR &= ~((1<<SPR0) | (1<<SPR1)); faber //SPSR = SPSR|(1<<SPI2X); #endif //set MMC_Chip_Select to high (MMC/SD-Karte Inaktiv) MMC_Disable(); return(0); } //###################################################################### ### //Sendet ein Commando an die MMC/SD-Karte UINT8 mmc_write_command (UINT8 *cmd) //###################################################################### ### { UINT8 tmp = 0xff; UINT16 Timeout = 0; UINT8 a; //set MMC_Chip_Select to high (MMC/SD-Karte Inaktiv) MMC_Disable(); //sendet 8 Clock Impulse mmc_write_byte(0xFF); //set MMC_Chip_Select to low (MMC/SD-Karte Aktiv) MMC_Enable(); for (a = 0; a < 100; a++); //kurz warten faber //sendet 6 Byte Commando for (a = 0; a < 0x06; a++) //sendet 6 Byte Commando zur MMC/SD- Karte { mmc_write_byte(*cmd++); } //Wartet auf ein gültige Antwort von der MMC/SD-Karte while (tmp == 0xff) { tmp = mmc_read_byte(); if (Timeout++ > 500) { break; //Abbruch da die MMC/SD-Karte nicht Antwortet } } return(tmp); } //###################################################################### ### //Routine zum Empfangen eines Bytes von der MMC-Karte /*inline*/ UINT8 mmc_read_byte (void) //###################################################################### ### { UINT8 Byte = 0; #if SPI_Mode //Routine für Hardware SPI while (!BM_SPTEF); /* Wait for Tx buffer empty */ SPI1DR = 0xFF; while (!BM_SPIF); /* Wait for Rx buffer full */ Byte = SPI1DR; #endif return (Byte); } //###################################################################### ### //Routine zum Senden eines Bytes zur MMC-Karte /*inline*/ void mmc_write_byte (UINT8 Byte) //###################################################################### ### { UINT8 a; #if SPI_Mode //Routine für Hardware SPI while ((SPI1SR & BM_SPTEF) == 0); SPI1DR = Byte; //Sendet ein Byte #endif }
