Hallo an alle! Für ein Grafikdsiplay möchte ich gerne die Displayhintergrundbeleuchtung elektronisch steuern (über µC). Die Spannung für die CCFL Röhre wird über einen Inverter aus 5V DC erzeugt. Wie kann ich die Beleuchtung nun am Besten steuern? Das ganze muss über einen µC oder über Digitales Poti steuerbar sein. Danke im Voraus mfg Robert
Es gibt "Inverter", die einen Steuereingang aufweisen, ob der nun mit PWM oder einer zu verändernden Gleichspannung anzusteuern ist, wirst Du dessen Datenblatt entnehmen können. Die in Notebooks verbauten "Inverter" verwenden just diesen Steuereingang.
Nein das hat er nicht :( Er läuft übringens mit 12V bin ich drauf gekommen
Hallo, Datenblatt zu meinem Inverter habe ich mal irgendwo gefunden, hängt oben dran. Meiner läuft ab 5V stabil, passende Helligkeit habe ich mit ca. 8,5V, damit läuft der Kram auch im Moment. Simple Idee: passenden low-ESR-Elko über die Inverter-Betriebsspannungsanschlüsse, + über einen passenden pnp-Tarnsistor schalten, kleinen Strombegrenzungswiderstand in die Kollektorleitung und die Basis dann per npn-Treiber mit PWM steuern. Müßte man sich mal das Verhalten anschauen... (Und evtl. einen Ersatz-Transistoren für den Inverter bereit legen ;)) Gruß aus Berlin Michael
Hi MIcheal, so schreibt man sich wieder ;) Welche Anschluss hast du verwendet (nach Datenblatt: A, B, C, D). Ich hätte mir gedacht sonst. Hab noch einstellbare Spannungsregler für 12V. Ein didgitales Poti hab ich in der Schaltung auch noch Frei. Über das Poti steuer ich den Spannungsregler. Das ist eigentlich auch möglich oder? mfg Robert
Wobei mir deine Methode eigentlich besser gefällt :) Passende Transistoren hab ich noch nicht gefunden :( Beschriftung: D965 R.23 Der zweite: D965 R.24 Kennt jemand Vergleichstypen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? In der Schaltung habe ich noch ein digitales 10k Poti frei. Greets Robert
d965 sind bestimmt aus 'nem alten Fotoapparat :-) eigentlich fast zu schade dafür, sind aber NPN's. Die müsstest in die Masseleitung legen. geht ja auch... Wenn Du auf die Schrift siehst E,C,B. Beine zeigen dabei nach unten
Hallo, die hellste ist bei mir B, ich ahtte mal alle durchprobiert. Bin jetzt nicht zum Bastelplatz gegangen, Transistor wird wohl Japan sein, also 2SD965. Datenblatt habe ich mal rangehangen. So kritisch sollten die nicht unbedingt sein. Ich komme aus verschiedenen Gründen da noch nicht so richtig weiter: Beitrag "Oszi- & Logikanalyser mit LCD" spielt zwar prinzipiell durchaus alles, muß aber erstmal etwas Gehäuse bekommen. Da die hier schon seit Monaten am Haus rumrekostruieren und wir umziehen wollen/müssen, ist im Bastelzimmer kaum Platz... Spiele ich halt hier mit UKW-Tuner-Modulen und ATMega16 auf dem Steckbrett rum und bastle etwas Software dafür. ;) Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, Könntest du bitte messen, welche Spannung der Inverter bei 8,5V Eingangsspannung erzeugt? mfg Robert
Hallo Robert, hab gerade nichts geeignetes zum Messen parat. Warum willst Du das wissen? Die Brennspannung bei der Röhrengröße sollte so um 200V liegen, die Zündspannung wohl so bei 700V. Die Strombegrenzung erledigt der Wandler zusammen mit dem Reihenkondensator zur CCFL. Letztlich ist es wie bei LEDs - der zustandekommende Brennstrom bestimmt die Helligkeit. Probleme gibt es nur, wenn man soweit runtergeht, daß der Wandler die Zündspannung nicht mehr zustande bringt. Gruß aus Berlin Michael
