Hallo zusammen, ich habe da eine Frage. Ich habe hier einen A/D-Wandler. Hier ist angegeben: Bei 5 V Eingangsspannung 12Bit Auflösung, allerdings nicht auf 1,25mV (1 LSB) genau. Was ist damit gemeint?? Soll das heißen dass die 5V auf 12 Bit aufgeteilt werden und dann das unterste Bit (LSB) dann nicht genau ist (wackelt)?? 5 / 2^12 = 1,22 mV Danke für eure Antwort!! Grüße Paul
Zunächst einmal: Auflösung und Genauigkeit sind nicht identisch! Meine Armbanduhr hat einen Sekundenzeiger und daher eine Zeitauflösung von einer Sekunde. Ich habe sie allerdings seit Monaten nicht mehr gestellt -- sie geht um fast eine Minute vor. Vielleicht wird an diesem Beispiel der Unterschied deutlich. Um Deine eigentlich Frage exakt zu beantworten, müsste man sich wohl das Datenblatt des Wandlers sehr genau ansehen. Im Prinzip geht Deine Annahme in die richtige Richtung -- das oder die unteren Bits "wackeln". Gruß Stefan Salewski
