Hallo, ich bin gerade an einem Projekt in dem die Platine sehr klein sein muss. Das größte Bauteil dabei ist der Quarz! Nun habe ich nach längerem suchen die Resonatoren entdeckt. Diese sind kleiner, aber nicht so genau ( 2% machen in diesem Fall nichts ). Gibt es irgendwelchen Probleme mit diesen Bauteilen, oder Einschränkungen auf die man bei der Anwendung speziell achten muss? Ach ja, der soll an einem Atmega88 verbaut werden, am besten mit integrierten C's und mit 20MHz !!!! Gruß Jürgen
Ein Resonator braucht keine Cs. Die sind schon drin. Wenn Dir die Genauigkeit ausreicht, sehe ich nichts, was gegen den Einsatz spricht.
Für was brauchst du denn die 20 MHz? Der Mega8 kann iirc 8 MHz intern. Wenn du wirklich speed und Genauigkeit für schnelle asynchrone Kommunikation brauchst (widerspricht den 2%), finden sich bestimmt auch kleine smd-Quarze oder Resonatoren.
Kleine SMD-Quarze mit geringer Drift gibt es beispielsweise bei xxx.Jauch.de . Lg EC
Die CSTCW-MX03 Serie von Murata sind wirklich klein (ca 0805 Widerstand / Kondensator Package). Anbei das Datasheet.
Hey, erstemal danke für die flotten Antworten. Ich programmiere gerade meinen BLDC und deswegen die 20Mhz. Es würden momentan wahrscheinlich die internen 8Mhz auch genügen da wir aber auch eine Leiterplatte designen, sollen die Leistungsreserven hier nicht ausgehen. Auf die Murata bin ich auch schon gestoßen, allerdings gibt es die nicht überall, und wenn dann nicht bis 20Mhz. Bin aber gerade bei Farnel fündig geworden. Braucht man um diese anzuschließen einen parallel R oder reicht der interne des AVR's. Hat da einer Erfahrung? Und welche Fuse's Einstellungen? Jürgen
johnny.m wrote: > Ein Resonator braucht keine Cs. Die sind schon drin. ...das gilt aber nicht pauschal für alle! Normalerweise haben die die eher nicht drin, aber z.B. die schon erwähnte CSTCC Serie hat sie. Einziger Nachteil ist die geringere Genauigkeit, welche u.U. bei asynchroner Seriell-Übertagung Probleme bereiten kann (speziell wenn die Gegenstelle auch "nur" einen Resonator hat). Erfahrungen mit 20MHz Resos an Controllern habe ich noch nicht, aber 4-11MHz funktionieren an den AVRs ganz prima.
