Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Taster.
von avr_anfänger (Gast)
Hallo alle.
Ich würde gerne einen Taster an meinen MicroChip ranmachen und dazu habe
ich mir das Tutorial hier auf dieser Seite angeguckt und mir das mit den
Pullup Widerständen durchgelesen und auch eigentlich soweit verstanden.
Mein Taster hat aber 4 Anschlüsse... welche von den muss ich denn
benutzen ?
Ich beziehe mich auf das AVR Tutorial auf dieser Seite.
Wenn ich den Taster umdrehe sieht das so aus:
  Y
  5           * sind die Anschlussdrähte.
Link zu den Taster:
http://www.reichelt.de/?SID=22DgDoxX8AAAIAAHsSWb07321e21868caffc5557ed0da95fd5bb5;ACTION=3;LA=4;GROUP=C223;GROUPID=3278;ARTICLE=27892;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Da ich neu in diesem Gebiet bin, bitte ich um Verstädnis.
schönen gruß.
von Otto (Gast)
Hallo avr_anfänger,
stell Dein DVM auf den Widerstandmeßbereich:
- jeweils 2 Pin sind direkt verbunden
- dazwischen liegt der Schalter
Gruss Otto
von jack (Gast)
Hast Du ein Voltmeter?
Hallo Otto !
Dann ist die PIN Bezeichnung so:
1 2
3 4
von Otto (Gast)
Hallo avr_anfänger,
Du mußt den Taster so an den µC anschliessen,
dass nur bei betätigtem Taster Durchgang ist -
aber das wirst Du Dir ja schon gedacht haben.
Otto
Hallo Otto !
Ich habe davor schon mit einem Voltmeter rumprobiert.
Einmal Diagonal getestet und einmal gleich zwei benachbarte Pins und es
wurde jeweils ne Spannung angezeigt g.
>Hallo avr_anfänger,
>Otto
Ja, selbstverständlich ist mir dies klar, nur war ich mir mit diesen
Anschlüssen nicht so sehr sicher. Ich möchte am Anfang durch ein
Falschanschluss den MicroChip nicht gleich zur Hölle befördern g
Danke !
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
> Ich möchte am Anfang durch ein Falschanschluss [des Tasters]
> den MicroChip nicht gleich zur Hölle befördern *g*
Hmmm.. überleg mal: Wenn dem so wäre, dann dürftest du auch nicht auf
den Taster "einfach so" rumtasten, wenn er korrekt angeschlossen wäre.
Denn der Taster macht halt nix anderes, als ein Kontakt zu schließen.
Und schlussendlich ein "hochgepulltes" 5 Vot signal an einen Eingang des
MicroChip zu bringen.
Du könntest somit den Taster nur folgendemaßen anschließen:
a) Falsch: es liegt immer das gepullte Signal am Prozessor an
b) Falsch: es liegt nix getastetes (=Hochohmig) am Prozessor an
c) Richtig: Es liegt das getatstete gepullte Signal an
Wennn nun durch die falschen Anschlussmöglichkeiten a) oder b) deiner
Meinung nach der Prozessor hops geht, dann hast du das mit den Signalen
noch nicht ganz verstanden ....
von Karl H. (kbuchegg)
> Falschanschluss den MicroChip nicht gleich zur Hölle befördern *g*
Damit kannst du den µC nicht zerschiessen.
Nimm den Taster zur Hand, ohne ihn am µC angeschlossen
zu haben.
Dann stellst du dein Multimeter in den Messbereich Ohm.
Viele Multimeter haben auch einen Durchgangsprüfer. Dieser
Modus ist noch besser: Wenn du die Messspitzen zusammenbringst
dann piepst es.
Jetzt nimmst du den Taster, der hat 4 Anschluesse.
Eine Messspitze kommt an einen Pin und mit der anderen
Messspitze gehst du die anderen 3 durch. Bei 2-en
davon wird es piepsen und nur bei einem Pin wird das
Multimeter ruhig sein. Bei dem bleibst du. Wenn du jetzt
den Taster drückst, piepst das Multimeter wieder.
Taster loslassen - stumm, Taster gedrückt - piepsen.
jetzt hast du die beiden Anschluesse. Einer davon kommt
an Masse, der andre kommt an den µC Pin.
von Frank (Gast)
Wie soll das mit dem Controller jemals klappen wenn schon die winzigsten
Grundlagen fehlen was die Elektronik betrifft? Wie wärs denn erstmal mit
ner 9V Batterie, einem kleinen Glühbirnchen und einigen Drähten? Im
nächsten Schritt kommt dann ein Schalter dazu und irgendwann weden die
Verbindungen nicht mehr geknotet sondern gelötet. Aber erst nach einem
Grundkurs in Dem ausführlich über das warme Ende des Löteisens referiert
wird. Anfänger gut und schön, aber wegen eines Tasters hier so einen
Thread zu betreiben ist echt traurig!
bye
Frank
Wenigstens hat er nicht gesagt er komme nicht mit dem
Datenblatt des Tasters klar.
Obwohl ...
von Dieter Werner (Gast)
Die vielen Anschlüsse des Tasters dienen nicht der Verwirrung des
Anwenders sondern um die auftretenden Betätigungskräfte auf mehrere
Lötstellen zu verteilen.
Bei allen mir bekannten Typen liegen die intern verbundenen Pins
nebeneinander (längs oder quer), wenn man 2 diagonal gegenüber liegende
Pins benutzt sollte es normalerweise funktionieren.
von Fred (Gast)
also ohne jetzt hier viel zu philosophieren würde ich einfach dazu
raten, sich mal ein Grundlagenbuch zu schnappen und sich das Wichtigste
anzueignen. Und wenn die Grundlagen da sind, dann dürfte auch der Umgang
mit einem Multimeter kein Problem mehr sein und sich die richtige
Belegung ermessen lassen.
Und vielleicht schadet es beim Erlernen der Grundlagen auch nicht, wenn
mal ein Bauteil für <10Cent abraucht. Aus Fehlern wird man klug (drum
ist einer nicht genug). Das nächste Mal macht man den Fehler
(normalerweise) nicht mehr.
Fred
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Und vier Anschlüße hat er auch, bzw sind zwei gegenüberliegende intern
verbunden, damit man Tasten-Matrizen ohne Leiterbahnkreuzungen
realisieren kann.
von Michael U. (Gast)
ich "bewundere" es hier auch sehr oft, daß jemand z.B. mit einer
Tutorial-Geschichte rumkämpft und einerseits mit Meßdaten und
Oszillogrammen aufwarten kann, andererseits aber offenbar keinerlei
Grundlagen zu beiten hat.
Nein, früher war nicht alles besser, aber manchmal denke ich, besser war
es früher (für mich) daß ich mir nichtmal einen Vielfachmesser leisten
konnte und meine Eigenbauten trotzdem erstmal prinzipiell zum Spielen
gebracht habe.
Die meisten dieser Probleme lassen sich mit Grundlagenwissen, Ohmsches
Gesetz usw. und etwas Überlegung selbst klären.
Dank Internet kann man heute viel schneller nachschlagen und abschauen
als früher mit Büchern. Offenbar fehlt aber da heutzutage die
Notwendigkeit, das zu tun, weil es ja die Foren gibt und andere das
erledigen können.
Dummerweise wird aber dann oft nur die Anwort benutzt und weitergemacht,
ohne der weiter Sache auf den Grund zu gehen.
Lieber wird dann 2 Wochen später das prinzipiell Gleiche in anderem
Zusmmenhang wieder gefragt.
Ich weiß, daß ich da nicht mit Karl Heinz Buchegger mithalten kann, der
geduldig zum x-ten Mal die gleiche Geschichte sehr ausführlich und
verständlich erklart, dafür bewundere ich Ihn öfter mal.
Irgendwie habe ich diese Geduld nicht (mehr?). :(
Gruß aus Berlin
Michael
