Hallo, ich muss ein Akkupack (4 NIMH Zellen) in einem Gerät laden, das beim Anlegen der Ladespannung eingeschaltet bleibt. Zum Laden möchte ich den MAX712 nehmen und diesen im großen und ganzen so beschalten wie auf http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1666 unten (Typical Operating Circuit). Dabei sollte die Spannung am Gerät jedoch nicht mehr als 5V betragen, an den Akkus kann die Ladespannung jedoch bis zu 1,9V*4 = 7,6V betragen. Wie kann ich die Spannung, die am Gerät (im Schaltplan "LOAD") anliegt, so auf 5V begrenzen, so dass beim Batteriebetrieb (4,8V) möglichst wenig Spannung an der Begrenzung abfällt? Der Stromverbrauch des Gerätes wird bis zu ca. 700mA betragen (im reinen Batteriebetrieb etwas weniger). Vielen Dank im Vorraus, Jan
Wenn du einen Spannungsregler für die Spannungsversorgung benutzt, macht der schon alles.
Das zu betreibende Gerät hat keinen Spannungsregler, es schaltet sich lediglich bei zu geringer Betriebsspannung (leeren Akkus) ab.
Schalte einen Low-Drop-Spannungsregler (z.B. L4940V5) zwischen Akkus und Verbraucher. Der begrenzt die Spannung auf 5V wenn die Akkus geladen werden. Sinkt die Akkuspannung unter 5,5V, regelt er nicht mehr, sondern gibt die anliegende Spannung einfach weiter (-0,1 bis -0,2V).
