Hallo Leute, arbeite an meinem Abschlußprojekt in der HTL. Wir haben Probleme bei der Layouterstellung in Eagle. Die Problematik liegt aber nicht am zeichnen selbst sondern am Folienausdruck. Wir haben so extreme viele kleine Leiterbahnen noch dazu mit geringen Abstand das das Layout nicht korrekt aus dem Drucker kommt. Zum Beispiel Lichtsensor ISL29002 Pin 0,3mm breit, 0,3mm Abstand oder µC ADUC832BSZ 52 Pins SMD. Wir schaffen es nicht die Auflösung zu verbessern. Seies durch 4:1 Ausdruck und anschließende 1:4 Verkleinerung in einem Kopierer im Copyshop. Hat wer Erfahrung mit solchen Problem? Danke im Voraus für jeden Tipp. steve
Was für einen Drucker benutzt ihr denn? Das Problem liegt eher nicht bei EAGLE, das macht den Druck mit. In erster Linie müsstet ihr die Auflösung des Druckers hochsetzen, 0,3mm Abstände sollten eigentlich garkein Problem sein. Wenn es garnicht klappt, Drucker wechseln. Irgendjemand von euch wird doch einen Drucker haben, der 1200DPI schafft.
Hallo Christian, folgende Überlegung von einem Kollegen. Das brd. über Adobe pdf. in pdf-File erstellen und im Copyshop ausdrucken. Glaubst funktioniert das oder ist die Auflösung vom Acrobart-Reader zu gering? steve
Das gibt im schlimmsten Fall Streifen, das hatte ich selber auch schon mit Acrobat. Ich würde in jedem Fall versuchen, direkt aus EAGLE zu drucken. Anderenfalls sollte man sich die pdf-Datei danach anschauen und manuell nachbearbeiten.
0,3mm kleinste Bahnbreite und kleinster Abstand?? Das ist kein Problem: Ich drucke immer mit meinem guten alten EPSON Stylus Color 600, mit SW,1440dpi. Das gibt schöne lichtdichte Folien..
Hallo Matthias, hier eine der heiklen Dateien. Hab bei einem Freund mit einem Laserdrucker von Brother ein etwas besseres Ergebnis erziehlt. Ob es passt werden wir sehen beim Ätzen. War auch am Nachmittag im Copyshop. Also die dpi eines Druckers sind nicht ausschlaggebend für die Qualität solch einer Datei. Wenn eine Quälität von z.B. 300dpi vorhanden ist wird diese auf z.B. 1200dpi hinaufgerechnet. Also pdf. ist für solch eine Datei das falsche. Es muß eine Datei auf Verktorbasis sein, wie bei CAD Programmen. Endungen mit .eps, .plt, .dwg kann er in superqualtiät bearbeiten. Hab mit einem Schulkolegen telefoniert und der meint das man die Datei umkonventieren müsste in ein CAD-format mit einem Gerber-file. Anschließend müsste man prüfen ob das die oben genannten Endungen hat. Was ist ein Gerber-file in Eagle, wie wird dieses erstellt. Hab schon etwas in google gesucht doch ein Licht ist mir noch nicht aufgegangen. steve
Ja, ich hab mal Gerber-Files aus eagle erstellt. Das geht schon. Ich habe grade mal bei deinem Layout alle Leiterbahnen auf 0.3048mm Breite verkleinert. Sieht doch ganz ok aus. Wenn du willst, kann ich es ja mal bei mir ausdrucken, das sollte alles kein Problem darstellen. Hab heute erst wieder eine Platine geätzt, bin voll auf zufrieden. Hänge die brd mal an..
Hall Matthias, gibts eine depensichere "Anleitung" wie man so ein Gerber-file erstellen kann. Ich bin nämlich nicht der einzige der solche Problem hin und da hat. Danke steve PS: Die Datei die du mir mitgeschickt hast was ist den das.
Gucke einfach mal unter CAM-Jobs, da gibts ne Datei, die heißt "gerb274x_neu.cam" Starte die einfach mal, wenn dein Board geöffnet ist. Solltest in die Zeile Datei sinnvolle Namen eintragen, zB: rs274x_wing_top.cmp (Top-Seite) rs274x_wing_bottom.cmp (Bot-Seite) rs274x_wing_lötstopp_top.stc (Lötstopp, Top-Seite) rs274x_wing_lötstopp_bottom.sts (Lötstopp, Bot-Seite) excellon_wing_drill.drd (Bohrdaten) Hier hieß meine Platine "wing", Die Endungen solltest mal lieber so lassen. Die Dateien kannst mitm Editor mal angucken. Oder du lädst einen gratis Gerber-viewer ausm Netz. Meine Platine ist eine Versuchsplatine. Da ist ne H-Vollbrücke drauf, für Uin=20..45V und ca 2A, und für Freq bis üebr 100kHz tauglich. Zu Testzwecken für Motorbrücken oder Vollbrückengegentaktwandler..
