Hallo, ich verwende einen ATmega16 und den GCC. Kann mir jemand sagen wie ich eine Variable z.B. unsigned char x, auf die Speicheradresse des PORTB zugreifen lassen kann. Ich kenne das nur vom PIC und CCS. z.B. #byte x=0x44; z.B. Danke
Deine Ports sind aus C-Sicht wie ganz normale Variablen zu benutzen: x = PORTB; PORTB = 5; PORTB = a; http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Allgemeiner_Zugriff_auf_Register
Danke für die schnelle Antwort: Wie kann ich der Variablen z.B. x die Adresse z.B. von PORB geben? Das wäre noch interessant für mich. Danke
Das wäre nur mit viel Aufwand und einem Linkerskript möglich, lässt sich aber mit einem #define viel einfacher hinpfuschen: #define MeineVariable PORTB Allerdings ist von beiden Vorgehensweisen DEUTLICH abzuraten. Warum soll man im Sourcecode Portzugriffe verschleiern? Was spricht dagegen, PORTB auch so zu nennen?
Hallo, mein eigentliches Problem ist folgendes: /*********************************************************************** ********************* Definitionen: ************************************************************************ *********************/ #ifndef F_CPU #define F_CPU 4000000 #endif typedef unsigned char byte; typedef struct { unsigned char rs :1; //PB0 unsigned char rw :1; //PB1 unsigned char en :1; //PB2 unsigned char data:4; //PB3-PB6 }bit; typedef union { byte ports; bit pin; }portb; portb port; /*********************************************************************** ********************* Bibliotheken: ************************************************************************ *********************/ #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> /*********************************************************************** ********************* Main-Funktion ************************************************************************ *********************/ int main (void) { unsigned int i; DDRB=0xFF; PORTB=port.ports; while(1) { port.pin.rw= 1; port.pin.rs= 1; port.pin.en= 1; port.pin.data=15; PORTB=port.ports; for(i=0;i<=100;i++) { _delay_ms(50); } port.pin.rs= 0; port.pin.en= 0; port.pin.rw= 0; port.pin.data=0; PORTB=port.ports; for(i=0;i<=100;i++) { _delay_ms(50); } } return 0; } Das Programm funktioniert nur dann, wenn ich jeweils nach dem ein/aus schalten der Bitfelder, die Zeile "PORTB=port.ports;" einfüge. Ich wollte eigentlich diese Zeile global definieren, so dass ich sie nicht jeweils nach dem Schalten der Bitfelder ergänzen muss. Hat jemand eine Idee? Danke
Rufus t. Firefly wrote: > Das wäre nur mit viel Aufwand und einem Linkerskript möglich, lässt sich > aber mit einem #define viel einfacher hinpfuschen: > > #define MeineVariable PORTB > > Allerdings ist von beiden Vorgehensweisen DEUTLICH abzuraten. Warum soll > man im Sourcecode Portzugriffe verschleiern? Was spricht dagegen, PORTB > auch so zu nennen? Na ja, so dumm finde ich das gar nicht. #define LCD_PORT PORTA #define LCD_DDR DDRA int main() { LCD_DDR = 0xFF; LCD_PORT = 0xFF; } hat ja doch einen gewissen dokumentarischen Zweck. Von der Einfachheit einer möglichen Umstellung mal abgesehen. Und manchmal, aber nur manchmal, kommt man dann tatsächlich in die Verlegenheit eine Funktion schreiben zu müssen, der man einen beliebigen Port übergibt und die auf diesem übergebenen Port arbeitet. Dann übergibt man einen Zeiger. Steht aber alles in der Doku zur avr-lib RTFM
Ja. Schreib dir eine Funktion dafür
1 | void SetAll( uint8_t rw, uint8_t rs, uint8_t en, uint8_t data ) |
2 | {
3 | port.pin.rs = rs; |
4 | port.pin.en = en; |
5 | port.pin.rw = rw; |
6 | port.pin.data = data; |
7 | |
8 | PORTB = port.ports; |
9 | }
10 | |
11 | int main (void) |
12 | {
13 | unsigned int i; |
14 | |
15 | DDRB=0xFF; |
16 | |
17 | while(1) |
18 | {
19 | SetAll( 1, 1, 1, 15 ); |
20 | for(i=0;i<=100;i++) |
21 | {
22 | _delay_ms(50); |
23 | }
24 | |
25 | SetAll( 0, 0, 0, 0 ); |
26 | for(i=0;i<=100;i++) |
27 | {
28 | _delay_ms(50); |
29 | }
30 | }
31 | return 0; |
32 | }
Sieht doch (in main()) gleich besser aus.
Da du allerdings sowieso den kompletten Port neu setzt, kannst du dir das ganze Bitfeld-Gerödel auch sparen und ganz einfach machen:
2 | {
3 | PORTB |= ( rs << PB) | ( rw << PB1 ) | ( en << PB2 ) | ( data << PB3 ); |
4 | }
Bitfelder werden IMHO kräftig überschätzt, während Funktionen kräftig unterschätzt werden.
