kann mir einer sagen wo ich kleine flache NTC-Widerstände zum Aufkleben auf Kühlkörper kaufen kann? Den Im Bild habe ich von einem IBM-Prozessor abgezogen, hat etwa 10KOhm kalt und reagiert super schnell.
Wenn dir die Löterei nichts ausmacht dann kannst du auch NTCs in SMD-Bauform nehmen. die gibt es in fast allen Größen (zb. 1206,603,402) und Werten (zb. 1k,10k,100k).
HAllo Stefan, Ich hab mir vom Farnell ein paar SMD-NTC besorgt, funktionieren prima. OrderNo: 679549 B57621C103J62: Thermistor, NTC 10K. Viel Erfolg!
Sowas wie im Bild würde mir schon besser gefallen. Der Sensor ist nur 0,3mm dick und 1,7mm breit. Es ist ein 20cm langes Anschlusskabel dran mit Stecker. Ich möchte damit in einem Gerät die Temperatur verschiedener Teile überwachen. Also einfach aufkleben und aufstecken fertig. SMD NTC haben mehr Masse und reagieren langsamer. Ich habe mal einen Vergleich gemacht. Einen Transistor überlastet, Ein Sensor hat mir 130° angezeigt während der andere erst bei 100°C war. Ich will ja zum Schutz schnell abschalten.
