Forum: Markt suche Hohlstecker 0,8x3,2mm gewinkelt. Woher?
von Klaus (Gast)
kennt jemand zufällig eine Quelle für DC Hohlstecker, wie sie z.B
Kessler und Reichelt anbieten. Allerdings mit Maßen 0,8 mm loch und
3,2mm außen, also leider etwas dünner als z.B. die Nokia Ladeadapter.
Und dazu noch ein Winkelstecker...
Kessler ist da ganz gut sortiert, hat diese Größe aber leider nicht.
http://www2.kessler-electronic.de/grpdetail.asp?ID=305DDBB64E114B4282D61D79B307C68D&PFAD=4,8,67,78,33374
Bürklin und Schuricht habe ich auch schon versucht...
Kennt jemand einen Lieferanten?
Vielen Dank,
Klaus
von Steffen H. (mc_sho) Benutzerseite
kannst ja mal schauen, ob das Teil passen könnte. Endrich ist der
Distributor, obwohl wir die Teile direkt beziehen.
http://www.ece.com.tw/product/product_index.htm
von Klaus L. (kllei)
Hallo Steffen,
vielen Dank für Deine Antwort. Meintest Du diesen Stecker?
http://www.ece.com.tw/html/e_fram.htm
Sonst habe ich nichts passendes gefunden. Der ist aber nur 2,5mm, also
zu dünn. Vielleicht hatte ich nur nicht das richtige gesehen (der Link
oben ist eine Übersichtsseite)
Viele Grüße,
Klaus
ich meinte den EPJ3  unter dem Link  "Phone Jack". Auf dieser Homepage
ist das ein bischen blöd sortiert. Normalerweise ist das ein DC-Power
Jack.
Ah, OK. Das ist die Buchse zu dem Stecker von meinem Link (Jack ist eine
Buchse, Plug wäre der Stecker).
Trotzdem Danke fürs nachsehen.
Grüße,
Klaus
habe ich falsch interpretiert. Nun da könnte man mal bei CUI
nachschauen.
http://www.cui.com/srchresults.asp?catky=619701&subcatky=536892&subcatky2=176983
Der PP-012 könnte passen.
Gruss
Steffen
Was Du alles für Lieferanten kennst...
pp-012 ist auch nur 2,4mm und nicht gewinkelt, 3,2mm sind hier auch
leider nicht dabei. Und ich fürchte wenn ich mir da einen oder 2 Stecker
bestelle, komme ich mit einem ausgeschlachteten Autoadapter von eBay
(10.- EUR inkl. Porto) doch noch billiger weg...
Na ja, das das nicht einfach wird, hatte ich mir schon gedacht...
Hat noch jemand einen Tipp?
Grüße,
Klaus
von Juppi (Gast)
Darf man fragen wofür du GENAU diesen Stecker brauchst? Kannst du nichts
alternatives nehmen?
Nur dieser Stecker passt halt in die Ladebuchse meines Navi (Transtec
4000)
Die Alternative ist, das original Ladekabel abzuschneiden und zu
verlängern.
Wenn ich keinen Stecker alleine finde, werde ich das halt tun.
