Hallo Leute, ich arbeite gerade an einem größerem Projekt und benötige dafür eine IR Fernsteuerung die ein vorgegebenes RC5Signal bei betätigung eines Tasters Senden. Als Microcontrolelr verwende ich den Atiny13 von Atmel. Die IR Dioden ist über einen Transistor (gegen GND) mit dem AVR verbunden. In Bascom gibt es eine Fkt sendrc, die allerdings den Timer1 benötigt, den aber der tiny13 nicht hat. Also muss ich mir selber was zusammenbasteln, über den verfügbaren 8-Bit Timer0. Ich habe mir den RC5 Aufbau schon angeguckt, und schon versucht die ersten 3 Bits zu senden, aber die IR Diode leuchtet in einen so niedrigen Intervall das man es noch über ein Multimeter sehen kann, muss also irgentwas falsch gecodet sein! Hier ist der Code den ich bsi jetzt geschrieben hab (ohne Taster abfrage) $regfile = "ATtiny13.dat" $crystal = 9600000 $hwstack = 32 $swstack = 8 $framesize = 16 Config Portb.0 = Output 'LED Config Portb.4 = Input 'Schalter gegen GND Portb.4 = 1 'Pullup Schalter Alias Portb.4 Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 On Timer0 Timer_irq Const Timervorgabe = 256 - 33 Enable Timer0 Enable Interrupts Dim I As Byte I = 0 Do Loop Timer_irq: If I < 33 Then '1 Portb.0 = 0 End If If I > 32 And I < 65 Then Portb.0 = 1 End If If I > 64 And I < 97 Then '2 Portb.0 = 0 End If If I > 96 And I < 129 Then Portb.0 = 1 End If If I > 128 And I < 161 Then '3 Portb.0 = 1 End If If I > 160 And I < 193 Then Portb.0 = 0 End If If I = 193 Then I = 0 Else I = I + 1 End If Return Ich wäre echt sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet. PS: Wenn jemand zufällig einen passenden C Code hat den ich nur noch flashen müsste würde mir das auch helfen. Mfg Stefan
