Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Upsampling vor D/A
von antworter (Gast)
mein kommenden Hobby-Projekt wird ein Sampler/ROMpler sein (simple
Sample-Wiedergabe).
(Nebeninfo: ARM7 gibt Samples aus DRAM aus)
Da alle Samples 44.1 ksamples/s haben, müßte ich nach der D/A-Wandlung
einen sehr steilen Filter einsetzen, um F/2 zu "unterbieten" und
gleichzeitig den Frequenzgang nach oben hin nicht zu stark zu dämpfen.
...jedoch möchte ich weder einen teueren Switched-Capacitor-IC nehmen,
noch eine platzraubende mehrstufige Op-Amp-Filterstufe aufbauen...
Meine Überlegung war es nun, die tatsächliche D/A-Wandlungsfrequenz zu
vervielfachen (z.B. auf 88.2 ksamples/s) und die eigentlichen 44.1
ksamples/s hochzuinterpolieren.
Kennt jemand bestimmte Verfahren, die sich für die Interpolation
besonders gut eignen (Digitale Filter, Spline-Interpolation etc.) ?
Danke im Voraus !
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Das ist ein guter Ansatz. Für die Interpolation verwendet man i.d.R.
FIR-Filter, ggf. mit spezieller Struktur (Polyphasenstruktur) um den
Rechenaufwand zu minimieren. Wenn's sehr schnell gehen muss CIC.
Am besten wäre es natürlich einfach einen Audio-DAC anzuschließen (ist
z.B. beim AT91SAM möglich).
CIC ist ja hochinteressant... Sehr wenig Rechenaufwand um sich einem
gewünschten Filter (in meinem Fall Tiefpaß) anzunähern...
Danke !
Audio-DAC fällt weg, da ich es als "Studenten-Hobby-Projekt" am liebsten
mit vorrätigen Bauelementen realisieren möchte :-)
von Audio-Bastler (Gast)
Hallo zusammen
Das Thema "Antialias-Filter und Oversampling" interessiert mich im
Moment auch gerade. Ich baue nämlich an einem sehr ähnlichen Projekt:
Abspielen von wav.-Files ab SD-Speicherkarte.
Bis jetzt habe ich nur 2fach-Oversampling mit linearer Interpolation
versucht, da mein Mikrocontroller (ATmega32 mit 10 MHz) für alles andere
wohl zu langsam ist. Als Filter denke ich an ein 4-poliges
Bessel-Filter.
Als DAC verwende ich momentan den TLC7524C von TI.
Was ist nun ein so genannter Audio-DAC?
Hat dieser das Antialias-Filter bereits eingebaut?
Was versteht man unter CIC?
Ist das ein spezieller Algorithmus resp. ein digitaler Filtertyp?
Danke für alle Infos zum Thema.
von Jorge (Gast)
ich bin "audiophil".
Deswegen empfehle ich mit Vorsicht:
http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html
Jede dieser Schaltungen, von denen ich einige so oder ähnlich bei mir
habe klingt gänzlich anders.
Das kennst du wahrscheinlich schon:
http://www.dddac.de/ma_dac22.htm
Die Faulkner Schaltung finde ich klanglich sehr interessant. Der
Nachteil ist ein hoher Stromverbrauch.
Zur Filterung kannst du auch mit analoger Technik verfahren. Ich
betreibe beispielsweise meinen Verstärker mit einem sehr steilflankigen
Tiefpass bis 18kHz am Eingang zur Verringerung von
Intermodulationsverzerrung. Ursprünglich sollte es mal den Pilotton beim
UKW dämpfen. Ich bin aber dabei geblieben. Hat auch was positives im
Zusammenhang mit Metallkalotten.
Iss vielleicht pseudowissenschaftlich aber ich stehe nun mal drauf :-()
Ja. Ich verwende zum Beispiel den TLV320AIC23b.
Eine spezielle Struktur mit der sich Filter ohne Multiplikatoren bauen
lassen. Hat keinen sehr schönen Frequenzgang (muss ggf. mit einem
FIR-Nachfilter wieder korrigiert werden) und wird hauptsächlich zum
Dezimieren bei extrem hohen Taktraten eingesetzt weil Multiplizierer da
sehr aufwendig zu realisieren sind (z.B. im GSM-Empfänger).
Danke für die Antworten
Ich muss vielleicht sagen, dass die Anforderungen bei meinem Projekt
etwas anders sind als im Hifi-Bereich. Bei mir soll es einen portablen
Player geben. Es geht also weniger um einwandfreie Tonqualität (dazu
benutze ich lieber meine Stereoanlage als was ich selbst baue), also um
einen kompakten Aufbau und einen geringen Stromverbrauch.
Mein Frage deshalb:
Kennt jemand einen Audio-DAC, der:
- klein ist,
- aber trotzdem gut einlötbar ist (besser kein SMD oder nicht zu klein),
- das Oversampling und Antialiasing-Filter möglichst bereits integriert
hat
- und auch noch gut erhältlich ist.
Das Tiefpass-Filter von Jorge klingt interessant.
Gibt es bei dieser doch eher tiefen Grenzfrequenz von 18 kHz keine
Probleme mit dem Phasengang des Filters und den damit verbundenen
Laufzeitdifferenzen? Handelt es sich um ein Bessel-Filter?
CIC-Filter tönt interessant, geht aber etwas über mein Wissen in DSP
hinaus. Ich werde mich da vielleicht später mal noch einarbeiten.
