hallo community: ich stehe vor einem rätsel. Beim Versuch, den ad-wandler beim tiny2313 so zu implementieren wie im avr-gcc-skript: 13.1.2.2 ADC über Komparator kam ich nicht weiter, weil ein merkwürdiges verhalten auftrat. Im folgenden programm: ... void wait() {uint32_t j; for (j=0;j<320000;j++) {};}; int main(void) { DDRB=0xc4; /* PIN 7 und 6 und 2 von B werden auf output gesetzt*/ PORTB=0xFF; // alle drei LEDs aus, alle PullUps aktiv // auch im Timer1 muss der richtige Modus gesetzt sein: (A) TIMSK |= (1<<ICIE1); // input capture interrupt enable am Timer1 // Modus setzen für den komparator ACSR |= (1<<ACIS0); ACSR &= ~(1<<ACIS1); (B) ACSR |= (1<<ACIC); // verbindet den komparator mit dem timer1 (C) sei(); while(1) (D) { wait(); PORTB &= ~(1<<PB2); } return 0; } blieb das Programm in Zeile (D) stecken - außer wenn eine der Zeilen (A) bis (C) auskommentiert war. Welchen Einfluß haben diese Zeilen auf die Funktion wait()???? thx jürgen riehle
Woher weißt Du, dass das Programm in der besagten Zeile "steckenbleibt"? Ich könnte mir eher vorstellen, dass der Optimizer Deine "Warteschleife" einfach wegoptimiert hat (weil sie leer ist) und deshalb die Anweisung "PORTB &= ~(1<<PB2);" permanent ausgeführt wird.
BTW: Wenn Du unbedingt eine Wartezeit brauchst, dann nimm die Funktionen aus der util/delay.h. Die können nicht wegoptimiert werden...
in der endlosschleife bleibt das progi bei wait hängen - wenn ich nämlich wait auskommentiere, geht die led an pb2 an (nächste zeile) - und sonst bleibt sie aus!!
