Hi, gibt es eine Möglichkeit sich sein synthetisiertes (also die NORs) in Xilinx anzugucken?
Innerhalb des Designs wird es sicher nur bis zur Ebene der Xilinxlogik aufgelöst. (LUT, LE, CLB etc..) Die elementaren Funktionen, die (nicht nur) aus NORs bestehen, kannst Du Dir hinzuinterpretieren. Die sind ja fest gegossen. Ist es überhaupt so, daß die Xilinxbausteine in NOR(NAND)-Technologie gefertigt sind?
Probier mal den RTL-View aus. Oder Falls du die verdrahtung im Chip sehen willst, musst du nach der synthese Map und Place&Route laufen lassen. Dann zeigt dir der fpga_editor an wie es drinne ausschaut.
Ne mich interessiert es schon wie es inneren meines FPGAs aussieht, bzw. wie mein VHDL Code in Gattern realisiert worden ist. In der Uni haben wir das mit Synopsis gemacht. Aber diese FGPA Editor Ansicht sieht zwar interessant aus, aber deuten kann ich das momentan noch nicht wirklich.
Bei Xilinx-FPGAs werden die logischen Funktionen durch lookup-tables (LUT) realisert. D.h. eine Art kleiner ROM wird geschaffen, in dem steht, welche Ausgangsbelegung bei welcher Eingangsbelegung benötigt ist. Auf diese Weise kann man natürlich AND, OR und alles andere per Wahrheitstabelle hinbekommen. Bei Xilinx ISE hast du die Möglichkeit, nach der Synthese mit "View Technology Schematic" dir diese LUTs und deren Verdrahtung anzuschauen, also so, "wie es im inneren deines FPGA aussieht". Durch "View RTL Schematic" wird dir eine Art Gatterplan gezeigt, mit dem du dein Design siehst, wie es mit realen Gattern aussehen würde.
