Hallo, mal eine Frage - nachdem ich mich aus zwei ATMEGA8 ausgesperrt habe, war ein AVR Dragon fällig, zumal es sich wg. der Debug-Funktion sicherlich lohnt. Jetzt habe ich den MEGA8 im Dragon montiert, zum PP verschaltet und würde ihn gerne den Zustand bringen, daß ich wieder ISP programmieren kann. Klappt nur leider nciht. Es werden alle Fuse-bits/lock-bits etc ausgelesen und ich kann alle lockbits und einige der fuse-bits setzen. Aber ein Teil der Fuse-Bits wird nciht gesetzt und ich bekomme den ATMEGA8 nciht wieder zum laufen. Frage: Warum ? ;-) Gibt es eine Option die ich übersehen hatte ? Mit dem High-Voltage PP über den AVR Dragon müsste man doch alles wieder setzen können, oder nicht ? Danke und Gruß, Adam
Ach ja, der output bei programmieren: Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Writing fuses .. FAILED! Leaving programming mode.. OK! liest man wieder ein, kommt: Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading fuses .. 0xDA, 0x7B .. OK! Leaving programming mode.. OK! Dabei sieht man, das das zweite Byte geändert wird, das erste nicht. z.B. div. Fuses geändert, bei einlesen: Reading fuses .. 0xDA, 0x50 .. OK!
Ohne jemanden jetzt zunahe treten zu wollen aber ich würde wenn das ein Mega 8 ist der nicht mehr geht ihn einfach entsorgen und nen neuen nehmen und dran denken das nicht nochmal zu machen was auch immer da angestellt wurde um sich auszusperren. Ansonnsten weiß ich nicht was sein könnte wenn alles andere geht. Gruß Andreas
Nicht Programmieren sonderen LÖSCHEN! Hab' jetzt gerade keinen Zugriff, aber Button rechts neben dem MCU-Namen "Clear Device" oder so. Evtl auch das neue AvrStudio 4.13 (RC1) von Atmel Norwegen holen (/beta_ware). Unterstützt damit (fast) alle AVR Typen und ein paar unschöne Bugs sind gefixt.
Hattest Du den Debug-Wire Modus gewählt? Dann mußt Du über den Debugger (diesen erst aktivieren!) im Menu Debug -> AVR Dragon Options die Debug-Wire-Funktion des ATMEGA wieder deaktivieren, den ATMEGA abziehen, den Dragon ausschalten, den ATMEGA wieder einstecken, den Dragon wieder einschalten und alles ist gut.
Der Atmega8 unterstützt kein Debugwire, aber der ATmega88 kann das.
