Hallo Zusammen, Das einzige was klappt sind die Beispielprogramme von myAVR in den Chip zu ballern. Egal mit welchem anderen programm oder ein Selbstgeschriebenes gibt es immer nur probleme. Würde gerne BASCOM nutzen, aber mit dem klappt das übertragen auch nicht. Ne Fehlermeldung spuckt Bascom auch nicht aus Gruß Zyko
OMG, "Mein Computer funktioniert nich, was ist falsch?" dieter
Und jetzt holen alle mal ganz fix unsere Kristallkugeln raus und raten was für ein Problem du hast.
Meiner funktioniert...
...ist das denn jetzt ein sverarschungsthread!??? habe immer noch keinen gesehen!? d.
ok jetzt noch eine verständliche Frage: Wollt ihr mir überhaupt helfen oder nicht?
helfen wollen dir hier so einige, aber aus deiner beschreibung kann man wirklich nix erkennen. du rufst ja auch nicht in ner autowerkstatt an und sagst: hilfe mein auto geht nicht! für eine ganue ferndiagnose ist schon eine ausführlichere beschreibung nötig
@Tobias: Sorry, aber wenn man Hilfe will, dann muss man eine Frage formulieren. Und das hast Du nicht getan! Du hast nur etwas Wischiwaschi über irgendwelche Probleme geschrieben, die so mit Sicherheit niemand nachvollziehen kann. Da brauchste Dich über nichts zu wundern...
Wobei helfen ? Deine Angaben sind so nichtssagend, darauf lässt sich keine Antwort geben.
Ich nicht (zumindest nicht unter diesen Bedingungen).
Gab es nicht mal einen schönen Link zum Thema "How to ask questions!"?
Das ist ja das problem. im prinzip hab ich Null Ahnung. Also wenn ich im Bascom ein programm schreibe dann klicke ich auf compile dann auf run programmer und dann kann ich klicken wasich will. am µC tut sich rein gar nix. nicht einmalder reset pin am µC wird auf masse gezogen
>Das ist ja das problem. im prinzip hab ich Null Ahnung. Und die sollen wird dir vermitteln? >am µC tut sich rein gar nix. nicht einmalder reset pin am µC wird auf >masse gezogen Klingt nach einen Hardware (und Rechtschreibungsproblem bzw. Defekt der Shift-Taste). Welchen Programmer benutzt du?
Dann wird es doch am ehesten ein Problem mit der Schaltung/dem Programmer sein. Und da muss es doch naheliegend sein, die verwendete Schaltung/den Programmer anzugeben, oder?
Ich erhoffte mir zumindest ein Stück weit eine Erklärung. Als Programmer benutze ich den in Bascom integrierten. Muss ich da einen externen nehmen? Als Board habe ich das myAVR edit: mit dem mitgelieferten Programm "myAVR-Workpad" kann ich Beispielprogramme auf den µC schießen, also schließe ich Hardwarefehler aus
Hallo, myAVR bietet mehr BOARDS an. Wir würden sicher gern wissen welches. Dann wäre da auch noch die INFORMATION nützlich ob du eine externe Spannungsversorgung angeschlossen hast. Habe die Schaltpläne mal überflogen und die meisten sehen eine Spannungsversorgung vom PC und vom Netzteil vor. Wenn wir wissen welches BOARD du hast können wir dir auch sicher sagen, welchen Programmieradapter du bei Bascom einstellen musst. mfg
Auf dem myAVR Board Version 1 ist ein AVR-ISP Programmer vom Typ SP12 integriert (links oben der Tel mit dem 74HC125N). Der wird an den Parallelport angeschlossen. http://www.myavr.de/download/schaltplan_15.png In BASCOM ist ggf. dieser Programmer-Typ einzustellen. Auf dem myAVR Board Version 2 ist ein abnehmbarer USB Programmer angebracht. http://www.myavr.de/download/schaltplan_205.png Die Programmierung mit BASCOM hört sich nicht so einfach an, zumindest ist ein USB Firmware Update Pflicht. http://www.myavr.de/faq.php?akt_kategorie=Board%202.x FAQ47 Bei www.myavr.de gibt es auch eine ausführliche Anleitung zur Programmierung des Boards mit BASCOM http://www.myavr.de/download.php?suchwort=bascom
Die SP12-Hardware benutzt genauso die parallele Schnittstelle wie Kanda/STK200, nur anders belegt. myAVR 1 benutzt die Serielle.
> myAVR 1 benutzt die Serielle. Nee, jedenfalls nicht zum ISP-Programmieren. "Das myAVR Board 1 verfügt über einen RISC AVR-Mikrocontroller (ATmega8) der Firma ATMEL. Auf dem Board sind ein SP12 kompatibler LPT-Programmer und ein RS232 (V24) Port integriert. Desweiteren befinden sich bereits einige typische Ein- und Ausgabegeräte wie zum Beispiel Potentiometer, Schalter, Frequenzwandler und LEDs auf dem Board. Der auf dem Board vorgesehene Controller gehört zur Reihe megaAVR und verfügt bereits über alle wesentlichen Baugruppen." http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=4
Tobias Weber wrote: > edit: mit dem mitgelieferten Programm "myAVR-Workpad" kann ich > Beispielprogramme auf den µC schießen, also schließe ich Hardwarefehler > aus Ich würde mal sagen, wenn es nach dem "schießen" auch läuft (also Lämpchen blinken oder sonstwas) wird es voraussichtlich ein Kommunikationsproblem sein (falsche Schnittstelle, falsche Geschwindigkeit, falscher ISP-Typ - irgendwas in der Art wie schon oben beschrieben). Kann man bei dem Workpad die Kommunikationsparameter sehen (Schnittstelle, evtl. Geschwindigkeit, Typ)?
Hi! <edit: mit dem mitgelieferten Programm "myAVR-Workpad" kann ich <Beispielprogramme auf den µC schießen, also schließe ich Hardwarefehler <aus Das mag sein, aber du versuchst es ja mit Bascom und dem musst du erstmal die ganzen Dinge sagen die mein Vorschreiber schon erwähnte. Ich kann dir aber nichtmal sagen ob dein Programmer mit Bascom zusammenarbeitet. Dazu sollte man aber bestimmt was in der Hilfe finden. Viel Erfolg, Uwe
.. der fehler liegt in zeile 17 ! sao kann das nicht funktionieren...
Installier mal RealVNC, und dann sag deine IP und das Password. Dann kann Dir jemand zeigen, wie es geht. ;)
Immer wieder das Gleiche! Mit AVRISP (die 39€ sind's wert!) sparst du dir jede Menge Zeit und Ärger!
> Mit AVRISP (die 39€ sind's wert!) sparst du dir jede Menge Zeit und > Ärger! Leider gibt es inzwischen Leute, die auch damit nicht zurechtkommen: Beitrag "AVRISP mk2 brennen eines Tiny 45 ?" MFG
@42: zu deinem Link: Nunja, da machen sich Leute eine Mordsarbeit mit dem Schreiben von Hilfedateien und kein Mensch liest sie! :-( Der AVRISP ist doch nahezu 'Narrensicher'!
Darum 'nahezu' ;-) Aber am Aschermittwoch ist gottseidank alles vorbei!
Morgen Jungs, will mich hiermit erstmal für gestern entschuldigen. War einfach gestresst weil nichts funktioniert hat und habe deswegen wohl nicht so den klaren Kopf gehabt. Habe Das myAVR-Board 1 eingestellt und ich kann Beispielprogramme draufladen die dann auch funktionieren. Danke für eure Antworten und eure Geduld mit mir. Gruß Tobias
