Hallo an alle habe soeben eine Endstufe einer Schrittmotorsteuerung zerschossen verwendet wird da je 2 BUX 41 und eben je 2 PT1132 wie es aussieht in H Schaltung. Die BUX habe ich schon getauscht aber woher neme ich die PT? Daten der Endstufe ca. 120V= 5A eingestellt Vorsicherung F8A Kennt jemand hierfür einen Lieferanten bzw. Vergleichstypen? Besten Dank schonmal Elko
Hi nochmal auch ein datenblatt könnte ja helfen, kann es leider nirgens finden. Im übrigen die Gehäuseform TO-3P
zunächst danke für die mühe christoph Ich suche schon einige zeit. Der Hersteller ist Texas Instruments aber dort ist der nicht zu finden. angesteuert werden diese anscheinend über PT 1131, na toll. Gruß Elko
Hi danke nochmal an christoph. Ansonsten resonanz ausgeblieben, schade. Ist wohl doch zu ungewöhnlich das Bauteil. Na n Versuch wars wert. Nabend noch Elko
Hallo, das könnten UPT1132 von Unitrode (jetzt TI) sein. Ich habe auch nur Specsheets gefunden. Arno
Nachtrag: Meine Uraltliste schlägt als Ersatztyp ECG328 vor. Der ist auch als Ersatztyp für BD116, 118, 145 sowie BDY90, 91 und 92 aufgeführt. Hauptproblem beim Austausch dürfte die hohe Schaltfrequenz des Originals sein, für Spannung, Strom und Leistung gibt es genügend andere. Wenn du bei http://www.datasheetarchive.com suchst, sind die "similar parts" gleich mit aufgelistet. Arno
Hi Danke auch die Arno Uralt klingt verdammt gut die Maschine ist BJ 81 aber ansonsten IO. Na ja was solls ich bin ja auch schon älter und funktioniere noch. Werde da gleich mal nachschauen. Was ne Unitriode aus deinem ersten tip ist, ist ist mir allerdings schleierhaft, na ja man lernt eben nie aus. Bis dann Elko
Unitriode ist ein Lesefehler. Es gab vor längerer Zeit mal eine Firma namens U N I T R O D E. Laut Arno sind deren Produkte jetzt (zumindest teilweise) bei TI erhältlich.
Also Du brauchst einen SCHNELLEN NPN im TO3 Gehäuse? Oder dieses flache SO-247? TO3-P scheint sowas zu sein? Wenns ein TO3 sein darf, kann ich noch mitm SU190 aushelfen (selbst ausgemessen) 450V 15A 175Watt / 120ns evtl. auch zwei Aber wie gesagt nur, wenn das Gehäuse passen sollte ;-))
Hi @ Dieter. Ja du hast recht hab wohl nicht richtig gelesen. @ Arno. Auch dir danke für den Tip. @ Axel. Danke für das Angebot komme ggf. bald darauf zurück. Hab vorsichtshalber erst einmal eine neue Karte bestellt. Zum glück hab ich noch eine auftreiben können, hoffentlich läuft die. Ums reparieren werde ich aber auf dauer nicht drum herum kommen. Nur wenns klapt hat man Zeit gewonnen. Bei Maschinenausfall ist immer Alarm. Gruß Elko
hi hier bin ich nochmal Auf der neuen Karte sind vom Hersteller die PT1132 gegen BUX41 ersetzt worden schaltungsänderungen konte ich keine weiteren entdecken ich werde es dann wohl auch damit versuchen und habe so dann eine Ersatzkarte. Ist ja auch ganz gut so bei 3 dieser Steuerungen in der Maschine, und jede hat 5 dieser Karten. Bis dann Elko
