Hallo, in letzter Zeit löte ich viel viel mehr als sonst. Ich bild mir auch ein das ich nach einiger Zeit immer gereizte Augen habe usw. Die Lötdämpfe sind ja auch nicht grad was gesundes. Wie siehts da bei euch aus? Habt ihr da sowas wie eine Absagung usw... Tips Anregungen? Ich tendiere zu sowas: http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8534 oder http://www.reichelt.de/?ARTICLE=8078
Ich sage es mal so. Diese Umluft-Filter-Dinge sind beliebiger Schrott und (Groß-)Teil der Giftstoffe bleibt in der Luft und wird nur lustig umher gewirbelt. Genau wie in der Küche bei diesen bekloppten Abzugshauben. Vernünftig wirds erst mit externen "Auspuff".
Ich habe einen Absorber von Distelkamp, der zwar etwas teurer als die von dir angegebenen Geräte ist, auf mich aber einen wesentlich besseren Eindruck machte (alleine schon in der Verarbeitung). Die Belastung durch Lötdämpfe sinkt spürbar, auch wenn das Gerät an große stationäre Geräte wohl kaum herankommt. Ich habe es als Vorführgerät gekauft, weshalb der Preis nur noch bei etwa 50€ lag. Manchmal haben sie solche Angebote, einfach mal schauen unter http://www.loetdampf.de/
Hat denn jemand von euch einen Schauch(Rohr) der nach aussen geht? würde mich interessieren welcher Durchmesser nötig ist.
Moin, Habe auch den von Diestelkamp. Für 8 Euro bei Ebay ersteigert. Ich würde nicht behaupten dass das gerät laut ist, aber dennoch lass ich es aus diesem Grund meistens aus :-/ Alex
In der Firma haben wir eine Profi-Absaugausrüstung von Weller. Der Rauch wird direkt bei der Lötspitze abgesaugt. Vom Gesundheitlichen her sicher der Idealfall, aber die Sache hat ausser dem exorbitanten Preis noch einen anderen Haken: Der Lötkolben wird durch den zusätzlichen Schlauch und das Stahl-Absaugrohr ziemlich unhandlich. Für feine Lötungen an SMD-Teilen - also genau die Fälle, wo man mit der Nase knapp über der Lötspitze schwebt - ist das Teil viel zu klobig und je nach Einsatz sogar unbrauchbar. Wenn man mal richtig klotzen muss, ist es hingegen schon angenehm, wenn nicht die ganze Werkstatt vollgequalmt wird... Ein starker Lüfter auf der Werkbank mit angeflanschtem Schlauch ins Freie wäre zumindest für die warme Jahreszeit eine gute und Preiswerte Alternative. Gruss rayelec
Ein Filter is mir nicht so wichtig, da der Raum genug Frischluft bekommt. Das Problem liegt eher darin das der aufsteigende Rauch direkt in Mund/Nase und in die Augen zieht. Das nervt und mit tränenden Augen ist schlecht löten :-) Hab jetzt erstmal nen ø12er Lüfter daneben gestellt, der Sog davon reicht schon bei ca. 8 - 10 Volt aus um die Dämpfe durch den Lüfter zur Seite zu saugen. Er ist dabei auch noch sehr leise. Evtl. bau ich dazu noch ne kleine Regeleung das der Lüfter z.B. nur Läuft wenn der Lötkobel nicht in der Ablage ist und das man die Drehzahl noch einstellen kann oder so :-) Auf jeden Fall erstmal gelöst. Danke für die Links und die Anregungen. grüße haves
@ Thomas
wieso bleibt doch auch in der luft, wenn auch außerhalb deines
zimmers, kommt aber sicher irgendwann wieder herein. ( beim nächsten
lüften oder tür aufmachen) :-0
Ich atme sie einfach ein, das steigert zwar sicher mein Krebsrisiko, aber da ich aufgehört habe zu Rauchen passt das schon wieder. Das (Elektroniker-)Leben ist halt wirklich gefährlich und führt eben unweigerlich zum Tode. ;-)
>Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
Und wieder eine schlechte Kopie...
..um auch noch was sinnvolles bei zu tragen, ich nutze einen papst lüfter aus einem alten netzteil um die dämpfe einfach aus dem direkten atembereich weg zu ziehen, auch wenn sie dann im raum verwirbelt werden, so ist dies sicher 100 mal besser als sie direkt rein zu ziehen, besonders wenn man mit lackdraht arbeitet.... d.
>Haben wir hier etwa den Original-Rahul?
Vielleicht...
man weiß ja nie, wie schizophren manche Foren-Teilnehmer sind...
Ich habe im Geschäft die Untertisch-Filteranlage von Weller. Auch nicht ganz billig. Saugt über einen flexiblen 50mm (oder so) schlauch, der beliebig positioniert werden kann wirkungsvoll den Rauch ab, ohne beim Löten zu stören. Hat leicht erhöhte Geräuschentwicklung, kann zwei Schläuche saugen und man riecht im Raum nichts mehr. Wie gesagt: nicht ganz billig aber effektiv!
