Hallo. ich möchte den autorouter von eagle verwenden. leider liefert der für die komplette platine nur ein unbefriedigendes ergebnis. daher möchte ich ihn nur auf zusammenhängende baugruppen anwenden. weiß jemand wie und ob das funktioniert? MfG Anton
Theoretisch kannst du das bei Eagle einstellen, also wie oft du ihm gestattest dass er die Leiterbahnen nochmal wegnehmen darf (ripup) und nochmal probieren. Wertkzeuge -> Autorouter -> Feld "Route" -> Maximum [RipupSteps/Level/Total]
Tipp mal im Board-Editor in der Kommandozeile help auto ein, da bekommst Du Hilfe zum Autorouter. Man kann dem Autorouter einzelne Signale angeben, die er dann routet. Die meisten EAGLE-Anwender verwenden allerdings den Autorouter nicht, Grund siehe Deine unbefriedigende Route-Ergebnisse. Der beste Autorouter heisst Brain 1.0 und sitzt vor dem Bildschirm ;-) Gruss Stefan Schau Dir auch mal folgenden Link an: http://www.trettner.de/eagle/index.php das sind die Eagle FAQs oder Cadsoft unterhält auch eine eigen Newsgroup zu EAGLE unter news.cadsoft.de
