Hallo zusammen, kann mir von euch einer sagen, ob man die folgenden Pins beim AVR zusätzlich zu den Sonderfunktionen auch noch als normalen Input und/oder Output benutzen kann? Reset: I? O? SCK: I? O? MISO: I? O? MOSI: I? O? RxD: I? O? TxD: I? O? INT: I? O? XTal: I? O? ADx: I? O? hab leider derzeit keine Zeit sowas auszuprobieren, aber interessieren tuts mich schon länger. Ich danke für antworten. Gruß Hans
>Reset: I? O? >XTal: I? O? Bei einigen Controllern (z.B. ATmega8) kann man "Reset" als IO benutzen, kann den Controller dann aber nicht per ISP programmieren. Das gilt auch in ähnlicher Form für die XTAL-Pins. Dann kann man dann den internen RC-Oszillator benutzen. >SCK: I? O? >MISO: I? O? >MOSI: I? O? >RxD: I? O? >TxD: I? O? >INT: I? O? >ADx: I? O? die Fallen eh alle unter "alternate Pinfunctions"...
Überall wo Port dran steht ist auch Port drin. XTAL und Reset sind dementsprechend abhängig vom µC. Beim Mega8 kannst Du sie als Port nutzen, beim Mega16 nicht (siehe Datenblatt).
> kann mir von euch einer sagen, ob man die folgenden Pins beim AVR > zusätzlich zu den Sonderfunktionen auch noch als normalen Input > und/oder Output benutzen kann? Kann man nicht allgemein beantworten. Das hängt vom einzelnen Controller ab. > hab leider derzeit keine Zeit sowas auszuprobieren, aber interessieren > tuts mich schon länger. Dann schau einfach ins Datenblatt. Da steht das schön zusammengefaßt in einer Liste. Einen Hinweis liefert auch das Schaltzeichen im Datenblatt. Wenn bei einem Pin in der Liste der Namen sowas wie PA5 (allgemein Pxy mit x meist so im Bereich A bis G und y im Bereich 0 bis 7) steht, kann es als GPIO-Pin verwendet werden.
