Hallo Forum, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der GNU GCC Version und der AVR-GCC Version? Eigentlich müsste es ja möglich sein, mit einem Compiler für beliebige Ziel-CPU's Code zu erzeugen. Ev. könnte man ja auch mit dem GCJ Java-Code für den AVR erzeugen. Dazu noch die Frage: Hat jemand bereits Erfahrung mit dem Dallas Tini DS80C400? Board + Grundplatine kosten 60+30 Euro. Schnittstellen satt. Entwicklungsoftware (Java) kostenlos.
Ein Compiler wird immer für eine Ziel-CPU geschrieben. Es gibt natürlich auch Compiler, die Code für mehr als einen Prozessor erzeugen können, aber für alle Prozessoren wäre utopisch. Das würde ja heißen, dass es Compiler bei erscheinen eines neuen Prozessor-Typ's upzudaten wäre... Wer will denn sowas schaffen. Abgesehen davon kann wohl kein Copilerbauer ALLE Prozessoren kennen. (Es wird da wohl schon mehr als 10000 geben) Also: AVR-Compiler erzeugen AVR-Maschinencode PIC-Compiler erzeugen PIC-Code usw. MfG Andreas Jäger
Hallo, im GNU- GCC Doc werden verschiedene Ziel-CPU's aufgeführt, die durch MCU= xxx spezifiziert werden. Jepes gibt einen Demo-Compiler frei, der AVR, H83ooI und Intel CPU verarbeiten kann. Damit wird vermutlich auch die VM implementiert.
Wenn es unbedingt Java sein muss, dann könnte man die VM von http://www.rtjcom.com/ wohl relativ einfach auf den AVR portieren.
