Da es hier meist darum geht, möglichst viele Zeichen in eine Zeile zu bekommen, möchte ich erstmal nachfragen, inwieweit Interesse an Farb-Videoausgabe mit AVR's besteht. Ich habe dazu erstmal aufgestellt, was ich für möglich halte: -ATmega88 mit 20MHz Takt -20 Zeilen a 24 Zeichen -Zeichentabelle mit 256 Zeichen -8 Farben für Vordergrund/Hintergrund -Für jedes Zeichen ein Attribut-Byte (Hintergrundfarbe,Vordergrundfarbe,Blinken) Entweder als kleines Modul mit serieller Schnittstelle (max. 115kbps, Sender muss auf ACK warten) oder als Modul zum Einbinden in eigene Projekte. Speicherbedarf beträgt ungefähr 4-5 Kbytes für Interrupt-Routine und Zeichentabelle.
Wie willst Du die Farbe erzeugen bzw. was für Video meinst Du? Willst Du ein FBAS-Signal für den Fernseher erzeugen? http://www.mikrocontroller.net/articles/TV-out
Ich habe genau das gestern abend programmiert: Und zwar meine 40x25 TV Software erweitert, so dass pro 2Zeilen zusätzlich noch eine Farbe möglich ist. Für jedes Zeichen eine Farbe wäre schöner, aber dafür reicht der RAM nicht. Da ich nur noch etwa 20 Bytes frei habe, kann ich leider nur pro 2 Zeilen 1 Farbbyte ausgeben. Dazu habe ich den FBAS Generator von Joerg mit 2x 3bit Eingänge (Vordergrund/Hintergrundfarbe) und dem eigentlichen Pixeldatensignal erweitert. Zusätzlich noch ein Blanking Eingang der alles auf Schwarz schaltet. Das ganze funktioniert prinzipiell schon, nur ich bekomme leider kein Farbbild. @Joerg Ich betreibe den FBAS Encoder mit 32MHz. Daher habe ich bei der DDS den Wert von 9080 auf 4540 verringert. Das müsste passen, oder ?
@Benedikt Wenn Du statt Farbe nur ein wanderndes Muster siehst, liegt pnmode auf '0'? Wenn kein Muster zus sehen ist, liegt cgsel auf '1'? Das Signal schaltet zwischen Farbe und Graustufen um. Besser als 32MHz ist es, einen Vorteiler zu verwenden, der auf 16MHz teilt. Zumindest bei 15ns CPLDs kann es sonst Probleme geben. Du kannst auch mal Deinen VHDL-Code posten und ich schaue mal nach. Jörg
Ich sehe keine Streifen, nur weiße bzw graue Buchstaben. pnmode=0 (->PAL) cgmode=0 (->Farbe)
setze cgsel auf '1', das Signal ist ein bisschen unglücklich bezeichnet.
OK, dann ist ein Fehler in deiner Beschreibung: "’0’ selects colour mode and ’1’ selects greylevel mode"
stimmt, das hast Du recht, ich werde heute abend mal den Code überarbeiten. Das Ganze kam dadurch, dass die Taster auf meinem CPLD-Board nach Masse schalten.
Irgendwie bekomme ich das ganze nicht so recht zum laufen: Ein Problem sind die Pegel: Der 9536/72 gibt keine 5V sondern nur 3-4,5V je nach Last aus. Hattest du damit keine Probleme ? Wenn ich 0 als Farbwert ausgebe ist alles schwarz. Bei 1-6 kommt weiß raus und bei 7 grau (im Graustufenmodus). Im Farbmodus bekomme ich bunte Muster. Anscheinend habe ich also Probleme mit der Frequenz.
Deinen Code habe ich leider nicht in einen 9536 bekommen. Zuallererst mal die Widerstände überprüfen und vielleicht ein kleines Testprogramm mit Farbbalken in den AVR programmieren, im Graustufenmodus sollte eine Grautreppe mit relativ dunklem Grau beim Blau zu sehen sein. Das eigentliche Encoder-Modul lasse ich mittlerweile größtenteils automatisch erzeugen. Ich werde mal den Innenwiderstand messen und mit einbeziehen, ob sich die Sache noch etwas optimieren lässt. Die 8 MHz Pixeltakt erzeugen allerdings auch 4 MHz Bandbreite bei Y und das könnte schon Probleme bei der Darstellung geben.
Hi! Könnt Ihr mich mal Einnorden? Hier ist eine Anfrage über eine Farbgrafik / Farbtext auf den Fernseher, dann wird auf Benedikts Projekt verwiesen, welches aber im dazu gehörigen Thread und dem dortigen TVout.zip nur RGB ausgibt. Jetzt ist plötzlich von FBAS die rede und einem dafür nötigen CPLD. Was ich suche ist eine einfache Möglichkeit Farbgrafik in ein FBAS Signal einzumischen. Da die dafür früher immer gern verwendeten Bauteile wie TV-Text Generator und Video-MUX werden Stück für Stück abgekündigt. Daher wäre eine Lösung mit ATmega+RAM+CPLD ideal. Das Zeug ist frei verfügbar, langfristig verfügbar und ebenso leicht ersetzbar. Ich habe einen ATmega32 oder 64, XilinX 9572 CPLD und eine halbe Tonne guter alter 10ns/5ns Chache-RAMs aus etlichen frisch verschrotteten Mainboards. Also bitte, wo ist der Link auf den Schaltplan mit dem CPLD, VHDL... Ich würde da so gern mit machen. Gruß, Ulrich
Ulrich P. wrote: > Was ich suche ist eine einfache Möglichkeit Farbgrafik in ein FBAS > Signal einzumischen. Da die dafür früher immer gern verwendeten Bauteile > wie TV-Text Generator und Video-MUX werden Stück für Stück abgekündigt. Das wird sehr schwer bis unmöglich, ohne das FBAS Signal in RGB aufzusplitten, RGB einzufügen und das ganze wieder in FBAS zu wandeln. Da du dann analoge Videosignale hast, nützt dir das hier nichts, denn der CPLD mit der Software von Joerg verlangt als Input digitale RGB Werte. > Daher wäre eine Lösung mit ATmega+RAM+CPLD ideal. Das Zeug ist frei > verfügbar, langfristig verfügbar und ebenso leicht ersetzbar. Versuch mal schnellen asynchronen RAM neu zu kaufen... > Ich habe einen ATmega32 oder 64, XilinX 9572 CPLD und eine halbe Tonne > guter alter 10ns/5ns Chache-RAMs aus etlichen frisch verschrotteten > Mainboards. 5ns Asynchrone SRAMs ? Eine angepasste Version der Grafikkarte von Ulrich Radig, die auf H und VSync des Videosignals synchronisiert ist, sollte hier besser passen. Gleichzeitig kann man hier auch noch eine Alpha Farbe definieren, die dann den Multiplexer steuert der zwischen Video und Einblendung umschaltet.
> 5ns Asynchrone SRAMs ? > > Eine angepasste Version der Grafikkarte von Ulrich Radig, die auf H und > VSync des Videosignals synchronisiert ist, sollte hier besser passen. > Gleichzeitig kann man hier auch noch eine Alpha Farbe definieren, die > dann den Multiplexer steuert der zwischen Video und Einblendung > umschaltet. Sind 10ns, 15ns und 20ns Typen. 5er sind leider keine dabei. Leider sind zumindest vom W24M257AK-15 (Winbond) die Datemblätter offline. Muss da mal in meinen alten Datenbeständen suchen. Die anderen Chips muss ich noch checken. Das mit Ulrichs Karte ist genau das Problem, der Videochip ist/wird abgekündigt, denke ich. Ich weiß auch nicht, warum ich erst nach RGB und wieder zurück muss. Über ein 'Fastblanking', kann ich doch direkt im FBAS zwischen dem, was die CAM sendet und meiner Einblendung hin und her schalten. Wozu erst alles umwandeln, mischen und wieder zurück?
Ulrich P. wrote: > Ich weiß auch nicht, warum ich erst nach RGB und wieder zurück muss. > Über ein 'Fastblanking', kann ich doch direkt im FBAS zwischen dem, was > die CAM sendet und meiner Einblendung hin und her schalten. Wozu erst > alles umwandeln, mischen und wieder zurück? Wenn du ein Farbbild zusätzlich einfügen willst, musst du den Farbträger mit dem orginalen Farbträger synchronisieren. Ich wüsste nicht wie das gehen soll, bzw. wenn doch, dann nur mit viel Aufwand. Alle üblichen Systeme die ich kenne (wie z.B. Videorekorder) gehen alle den Weg FBAS->RGB, Bild einfügen, RGB->FBAS
Ganz so abwegig scheint es mir nicht mehr zu sein, farbigen Text in ein FBAS Signal zu mischen. Und zwar deswegen, weil der DDS-Counter relativ einfach auf ein externes Burst-Signal synchronisierbar ist (Nulldurchgang). Mit hohen Auflösungen sollte aber nicht zu rechnen sein. - Ein Analog-Komperator extrahiert das Synchronsignalgemisch (0,1V Schwelle) - das Ergebnis geht auf einen Interrupt-Pin des Controllers - der AVR erzeugt sein eigenes Timing, welches zunächst freilaufend ist. - In einer Startphase synchronisiert sich der AVR vertikal indem er die Pulslängen am Pin misst und seinen internen Zeilenzähler entsprechend setzt. - Später wird dann nur noch der Timer im AVR bei der Startflanke des horizontalen Synchonsignals (im Bereich der sichtbaren Zeilen) zurückgesetzt. - Der AVR erzeugt zwei Signale, während denen das CPLD das Ende des hor. Synchonimpules und die Phasenlage des Bursts über einen zweiten Analogkomperator (0,25 V Schwelle) bestimmt. - Danach geht der AVR in den Sleep und wartet, bis das CPLD die Videoausgabe freigibt - Der PAL-Encoder in der neuen Version könnte fast 1:1 als Teilkomponente übernommen werden. - Drei Bits steuern RGB, ein viertes Bit schaltet bei "1" einen Analogmultiplexer vom Original- auf des selbsterzeugte FBAS-Signal um, wenn ein Pixel dargestellt werden soll. Das größte Problem würde ich darin sehen, das Timing sauber hinzukriegen UND aus der momentanen Phasenlage des Bursts den Farbträger phasenrichtig zu synchronisieren (es gibt ja bei PAL zwei Möglichkeiten ;-) Aber zumindest theoretisch sollte es machbar sein. Gruß Jörg
@Ulrich Den PAL-Encoder findest du hier im Forum "Codesammlung" und auch bei http://www.opencores.org @Benedikt Hast Du mal die neue Variante vom Encoder ausprobiert? Da Du in Deiner Variante von ersten Design alles mit 32MHz getaktet hast, kann das CPLD wahrscheinlich zu langsam gewesen sein, da lt. Timing-Report bei 32MHz ein 7ns-Teil gerade noch so gehen sollte (clock limit 31,7 MHz). In der neuen Version sind die Pfade ein bisschen weniger kritisch und das Chrominanzsignal lässt sich extern noch etwas filtern. Gruß Jörg
