Hallo Was mache ich falsch? Ich versuche erfolglos ein file auf meinen msp zu laden! Dazu verwende ich Insight! Ich habs aber absolut noch nicht raus wie das ganze funktionieren sollte! Wenn ich aber versuche ein file auf den Prozessor zu laden (Run --> Download) so gibt er folgende Fehlermeldung auf der Stautsleiste an :"DOWNLOAD FAILED: Invalid download offset: .../test1.elf" Hab ich etwa falsch kompiliert? msp430-gcc -mmcu=msp430x123 -g -O -o test.elf test.c msp430-objdump -DS test1.elf > test1.lst msp430-objcopy -O ihex test1.elf test1.hex
Ich bin nun schon etwas weiter... Es scheint, als lade er mein file auf den Prozessor! Wenn ich nun aber 'run' drücke erscheint nicht, wie auf dieser Homepage beschrieben der Sourcecode mit dem grün markierten main() sondern eine liste mit interrupt vectoren! (siehe bild.jpg) Nebenbei erwähnt! es handelt sich bei dem file um das blinklicht-beispiel ! Wer kann mir hier weiter helfen? Danke
Zu deinem ersten Problem: Insight hat Probleme wenn die Elf-Datei ein Leerzeichen im Pfadnamen hat. Wenn du "continue" drückst, dann solltest du zum Anfang von main() kommen, da Insight dort automatisch einen Breakpoint gesetzt hat.
