Ich habe über die IC´s 3161/3162 oder so ähnlich eine Temperatur Anzeige gebaut. Ich glaub das eine ist der A/D Wandler und der andere der für die 3fach 7 Segmentanzeige. Das problem der Schaltung ist das sie extreme Sprünge in der Temperatur macht. So bis zu drei Grad springt sie hin und her. Da ich nun wieder drei Temperaturen messen möchte suche ich nun eine bessere Schaltung die eine Kommastelle anzeigt. Da die 4fach 7Segmentanzeigen bereits vorhanden sind muss die Schaltung die Segment Ansteuerung der einzelnen Dots durchschleifen und gem. Anode haben. Ziel ist es mit 6 gleichen 4fach 7seg.Anzeigen die Drehzahl von Lüftern (3ter Pin) anzeigen und daneben die Temp die an dem punkt herscht (evt.mit lüfterregelung. Hat einer eine Schaltung oder Tips? Vielen Dank
Die Temperatursprünge könnten von deinem AD-Wandler kommen, weil da vermutlich die Auflösung zu klein ist. MfG Karsten
Wenn die Auflösung zu klein wär müssten die Sprünge ja immer die gleiche Größe haben, oder? Sie sind aber ganz unterschiedlich. Von 0,1 bis so etwa 3 Grad wild hin und her. Die Anzeige steht also nicht ruhig.
Wie finde ich das raus obs rauscht? Oder, wie könnte man das Rauschen abstellen, verringern?
Wenn (getaktete) Digitaltechnik und (gleitende) Analogtechnik zusammentreffen, kann man sehr viel falsch machen. Das geht über Abblockung der Versorgungsspannung, schlechte Schirmung der Analogleitungen, ungünstige Leiterführung auf der Platine, ungünstige Masseführung usw. Leider kann man nicht mit wenigen Sätzen beschreiben, wie man es richtig macht, denn das ist ein sehr komplexes Thema. Es gehört schon sehr viel Erfahrung dazu, ordentliche Platinen zu entwerfen. ...
Na, das ist ja aufbauend :-( Die Platine ist selbst entworfen und auf solche Dinge ab ich durch nicht wissen, und wie weis ich ja immer noch nicht, nicht beachtet. Also besser mit einem µC ? Hat einer eine Schaltung ?
Ja sicher. Was meinst Du, warum es so viele verschiedene Elektroberufe
mit recht langer Ausbildungszeit gibt? Wenn das alles "so nebenbei" zu
machen ginge, dann wäre die Ausbildung bzw. das Studium nicht
erforderlich. Es gibt nunmal Tätigkeiten, für die man Wissen und
Erfahrung braucht, wenn man gute Qualität haben möchte.
Gut, haben wir das auch geklärt ;-) Hat denn evt. jemand solch eine Schaltung entworfen und ist bereit, ich sehe ein das es viel Arbeit war bis es funktionierte, sie mir zur Verfügung zu stellen. Ich bastel auch viel, aber das Wissen reicht bei mir leider nicht aus eine Schaltung selbst zu entwerfen (Ausbildung siehe ein höher).
> Ich bastel auch viel, aber das Wissen reicht bei mir leider nicht aus > eine Schaltung selbst zu entwerfen (Ausbildung siehe ein höher). Vielleicht solltest Du dann erstmal ein paar kleinere Projekte realisieren um Dir das fehlende Wissen schrittweise zu erarbeiten? > Ziel ist es mit 6 gleichen 4fach 7seg.Anzeigen die Drehzahl von Lüftern > (3ter Pin) anzeigen und daneben die Temp die an dem punkt herscht > (evt.mit lüfterregelung. Das sind ja 6 Temperaturmessungen, 6 Drehzahlmessungen, 6 Drehzahlsteuerungen (oder Regelungen), 24 Anzeigestellen mit 7-Segmentanzeige und vermutlich noch ein paar Taster zum Einstellen der Parameter. Das wird selbst bei Verwendung von Schieberegistern am AVR (oder PIC oder '51er) eine Fleißaufgabe betreffs Platine und Software. Falls statt der 24 Ziffernanzeigen ein alphanumerisches LCD benutzt werden könnte (z.B. 4x20, 4x27), wäre die Sache schon überschaubarer. Dann könnte man das alles mit einem Mega8535 erschlagen, bei uneffizienter Programmierung eben mit einem Mega16 oder Mega32. Ansonsten sollte jede Einheit separat aufgebaut werden. Ein Mega48 oder Mega8, 4 Transistoren für die Digits, 8 Widerstände zu den Segmenten der Anzeige, Drehzahlerfassung mittels ICP, Temperaturerfassung mittels Heißleiter und ADC, Lüftersteuerung mittels PWM (falls Deine Lüfter das vertragen, viele Lüfter mögen das nicht), evtl. ein paar Taster zum Einstellen der erlaubten Temperatur. MfG
