wenn ich bei mir zu Hause im Treppenhaus denn Lichtschalter betätige fazt mehr alle paar Wochen oder Monate die Lampe durch. Habe schon einige Elektro-Installateure gefragt aber keiner wußte einen Rat, einer meinte mal dass wir zu hohe Spannungen vom Trafohäuschen abbekommen, aber dass scheint mir jetzt doch etwas übertrieben, wohne schließlich nicht direkt daneben. Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme?
Hasst Du irgendwo noch eine Leuchtstofflampe mit an diesem Stromkreis?
@udo ich behaupte mal nein, kann es dir jetzt aber nicht sicher sagen. Aber wenn die Leuchstofflampe inaktiv ist dürfte sie nicht ins gewicht Fallen oder?
glühlampen im täglichen gebrauch gehen auch zu >90% wärend des einschaltens kaputt, je nachdem, wie oft am tag der schalter betätigt wird (im winter eh öfter, als im sommer), z.b. wenn du in einem mehrparteienhaus mit gemeinsamem treppenhaus wohnst, dann wird eben alle 10 minuten der lichtschalter gedrückt, das mögen die teile garnicht
@nemon ja genau dass ist dass Problem, immer beim Einschalten. Und der Schalter wird min. 5-10 mal am Tag betätigt
Energiesparlampen dürften helfen. Die sind am Anfang nicht ganz so hell. Aber dafür (meines Wissens) ziehen die auch nicht soviel Einschaltstrom und gehen weniger kaputt. Probier das mal.
Bei Conrad gibts NTCs von Epcos als Einschaltstrombegrenzer, die lassen den Strom langsam ansteigen. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=500681
@christop, hört sich auch nich schlecht an, muss dass ma probieren
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-88934.html#110662 Beitrag "Re: OT: Lichtausbeute einer normalen Glühlampe" Beitrag "Re: Halogenglühlampe schonend einschalten ??"
Ich habe in meiner vorigen Wohnung auch recht nah' am Trafo gewohnt, die Glühlampen hielten in der Regel 2 bis 3 Monate. Energiesparlampen mit elektronik hielten auch nicht lange, die sind sogar abgefackelt. Solche mit normalem Starter (die ganz Billigen) hielten ewig! Die habe ich zum Teil immer noch, sind jetzt ca. 13 jahre alt.
Miß mal Deine Netzspannung. Bei mir hatte man eine neue Station errichtet, (Im normalen Sprachgebrauch Trafohäuschen genannt;-) Danach war die Netzspannung auf fast 255 Volt angestiegen. Der Effekt waren dann auch jede Menge "Schnellausstiege" von Glühlampen. Der freundliche Energieversorger hat dann am Trafo einen Abgriff weiter unten genommen und wir waren wieder bei ca. 240 Volt. MfG Paul
