Hallo, kann man eigentlich ein in D "legales", d.h. fürs Telefonnetz zugelassenes Modem, in Österreich an die TAE-N-Dose anschließen ohne dass man da was Illegales macht? Hintergrund: CountryFlat-Tarif der Telekom & Callback :) CU - c.lechner
Sofern die österreichische Post das nicht gezielt verbietet, sollte das kein Problem sein. Und selbst wenn: Woran sollte die ÖP das erkennen?
Keine Ahnung, aber ich kann mich erinnern das manche Hayes-Commandos in einem Handbuch, dass ich vor langer Zeit in der Hand hatte für AT z.B. andere erlaubte Bereiche bei Sendepegel etc. vorgegeben waren. War also für AT wohl ne andere Firmware drinn als für D. Hab aber nicht vor solche Befehle zu nutzen. Nur leicht modifiziertes chat-Skript um ein Modem an meiner ISDN-Anlage anzurufen. ==> Müsste wohl gehen. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hallo der Stecker in Österreich ist um ca 0,5 mm kleiner. Falls man einen "deutschen" Stecker hineindrückt, macht nen es einen Knacks und die Steckdose ist kaputt. Enstprechende Kupplung ist nötig
Ergänzung ISDN geht schon. Ich benütze in Ö die Fritz-Card schon jahrelang.
Das ist ja ... grandios. Logisch, daß jedes popelige Land seinen eigenen hochgradig minderwertigen Steckerstandard für Telephone erfinden muss - ich finde ja bereits TAE lausig, diese TDO-Zeug ist ja noch grässlicher. Warum auch weltweit etablierte Standards (RJ11) verwenden? Sind ja nur spottbillig, simpelst mit wenig Arbeitsaufwand zu konfektionieren und -trotz des fipseligen Erscheinungsbildes- erstaunlich stabil. Die Post und Siemens verwenden zwar RJ11-Stecker, aber mit jeweils falscher Belegung: Post a-b-x-x, Siemens a-x-x-b Standard x-a-b-x Da hat der Wischmeyer einfach nur recht: Willkommen im Land der bekoppten und bescheuerten.
Ist halt wie die 5-poligen Diodenstecker an alten HiFi-Anlagen z.B. von Siemens und die schlaueren Chinch-Stecker ... noch mehr Infos zu TDO http://motorang.com/sonstiges/PIC/telefondose.pdf
@ c. lechner wo kein kläger da kein richter und solange das modem keine probleme auf der leitung verursacht wird sich die post kaum darum kümmern. (die zeiten sind vorbei wo sie gemeint haben sie müssen alles und jeden kontrollieren und ausspionieren) ;-)
Da wird ein "Gewese" um eine simple Telefonleitung gemacht, als ob die
Ösis das grade neu erfunden hätten, und als ob das wahnsinnig
kompliziert und weltweit einmalig wäre.
Schlussendlich funktioniert das bei allen Telefonen weltweit nach nahezu
ähnlichen Standards. Und ob da die Telefone über RJ11, TAE oder TDO
angeschlossen haben, ist zumindest technisch gesehen ziemlich schnurz.
Irgendwie kann ich mich an ein ähnliches Gehampel bei der deutschen
Telekom erinnern, als zum ersten mal software-basierende BTX-Decoder
auftauchten. Die Telekom machte da ein Gezerre drum, als ob das der
Untergang des Abendlandes wäre.
>Ist halt wie die 5-poligen Diodenstecker an alten HiFi-Anlagen z.B. von >Siemens und die schlaueren Chinch-Stecker ... Da gibt es aber wenigstens noch einen Unterschied bei den Pegeln (DIN und ...).
