ich verwende einen C167. Funktioniert soweit. Nur nach einer gewissen Zeit kommt mir immer ein Stack overflow (gehe zumindest so aus, da der entsprechende interrupt ausgelöst wird). Hab mal verschiedene Stack-grössen ausprobiert (64,129,256 ud 512kb), reagiert zumindest von gefühl her genau gleich... Bin nun hingegangen, und sende mir den wert des SP andauernd über die serielle schnittstelle auf den PC. Wenn ich mir die Werte anschaue, schauts für mich eigentlich ok aus. vor dem Stack overflow bewegen sich die Werte des SP zwischen FBC6 und FBCA(STKUN = FC00, STKOV = FA0C). Dann scheint auf einmal alles etwa 2 Sekunden still zu stehen, und dann fängt die LED (welche bei einem Stackoverflow blinken soll) an zu blinken. Der SP liegt dann bei FB9C. Nun hab keinen blassen was in den 2 sekunden dazwischen passieren soll... ne idee wie ich dies rausfinden könnte????? hatte jemand ähnliche probleme? weiss momentan nicht so recht wie ich weiter vorgehen soll (viritueller stack?), ideen/anregungen?
Irgendwo eine Rekursion ohne Abbruchbedingung eingebaut? Hast für den Controller einen Simulator oder hat er JTAG?
Ich habe ein änliches Problem! Ich schreibe Daten auf ein Display über das SPI und verwende eine TIMER ISR. Diese TIMER ISR wird derzeit nur verwendet um zu einem bestimmten Zeitpunkt das BACK_LIGHT zu aktivieren. (nur zu Testzwecken) Nachdem er die ISR verlässt arbeitet das AVRS für 2-3 Sekunden und im Anschluss startet das Programm neu!!! Habe auch noch keine Idee. Es kann fast nur an einem StackOverflow liegen! Wie kann man denn die Stackgrößer verändern? Habe mir auch den Assembler schon angeschaut und die ISR scheint mir richtig zu sein! Es werden alle Register auf den Stack geladen und nach der ISR wieder mit reti zurück gesprungen. Jedoch kommt er nirgends an!
