Hallo, ich brauche am Ausgang meines Timer0 (OC0) ein Signal mit 32768Hz, ich habe zwischen TOSC1 und TOSC2 einen Quarz mit einer solchen Frequenz, wie muss ich jetzt den Timer0 konfigurieren, damit er mit genau diese Frequenz am Ausgang ausgibt, komm einfach nicht hin...
So wie ich dass sehe, kannst Du am Ausgang kein Signal mit der Taktfrequenz des Controllers bekommen. Der AVR braucht ja auch noch nen paar Takte zum arbeiten. Hat der 128 nicht nen Ausgang, an dem die Quarzfrequenz anliegt? Gabs bei nen paar AVRs Werner
Du musst das ASSR-Register entsprechend konfigurieren. das "wie" steht im Datenblatt...
@Werner: Er spricht von Timer 0 im asynchronen Betrieb. Das hat nichts mit der Taktfrequenz zu tun, mit der die CPU läuft...
@johnny.m deshalb die einschränkung "so wie ich das sehe..." ne, im Ernst, muss ich mir beizeiten mal anschauen, hab ich bisher noch nicht genutz.
AS0 im ASSR hatte ich schon auf 1 gesetzt wie im Datenblatt beschrieben, aber mich würde interessieren, ob ich überhaupt die selbe Frequenz am Ausgang der Timer0 rausbekommen kann die der Quarz liefert.
Allerhöchstens die halbe. Du musst einen Pin, den Du schaltest, ja auch wieder zurücksetzen. Also brauchst Du mindestens zwei Takte, einen zum einschalten des Pins und den nächsten, um ihn wieder auszuschalten...
Kann man die Freuqnz auch irgendwie direkt abzapfen, ich würde nämlich diese 32768 vom Quarz als Clock für einen Drucksensor benötigen.
Diese 32,768 kHz-Oszillatoren sind oft sehr empfindlich, wenn man sie belastet. Du könntest versuchen, über einen Buffer das Signal am TOSC2-Pin abzugreifen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die Amplitude dafür ausreicht. Hast Du denn keine Möglichkeit, aus deinem CPU-Takt irgendwie die 32 kHz zu gewinnen?
Wird mir dann wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben als eine ähnliche Frequenz mit dem Timer 0 zu generieren. Sehe aber gerade, dass TOSC1 mit PE5 verbunden ist und TOSC2 mit PE4, könnte mir das weiterhelfen?
Warum sollte Dir das weiterhelfen? TOSC1 und TOSC2 sind ganz normale "alternate pin functions" von PE4 und PE5...
Bernd Edlinger wrote: > Sehe aber gerade, dass TOSC1 mit PE5 verbunden ist und TOSC2 mit PE4, > könnte mir das weiterhelfen? Wo bitte siehst du das denn? Ich denke, dass du TOSC2 mit einem Gatter noch belasten kannst, ich würde aber keine zu lange Leitung dranhängen. Da aber die Erfahrung der Leute sagen, dass man im Gegensatz zur Aussage des Datenblatts besser sowieso ein paar pF Lastkapazität mit einplanen sollte, wird der Eingang des Folgegatters einfach Teil dieser Kapazität.
Huch, da hatte ich Dir jetzt einfach so geglaubt, dass es PE4 und PE5 sind... PG3 und PG4 stimmt natürlich. Aber ich habe auch im Datenblatt nichts gefunden, dass da irgendwas verbunden ist. Ansonsten wie von Jörg bestätigt: Du kannst zumindest versuchen, ein Gatter an TOSC2 zu hängen um den Quarztakt direkt abzugreifen. Beim Hauptoszillator geht das i.d.R. auch ganz gut (wenn man dafür sorgt, dass die CKOPT-Fuse gesetzt ist und der Pin nicht zu stark belastet wird). Mit dem asynchronen Oszillator habe ich noch keine derartigen Erfahrungen und weiß deshalb nicht, ob der das mitmacht.
Hi, die Verbindung existiert auf meinem TinyBoard (von siphec), hätte ich vielleicht erwähnen sollen!
