hallo zusammen ab einem uc steuere ein or gatter an. kann ich diesn ausgang dann auf 16 weitere or gatter parallel verbinden oder spricht da was dagegen? vielen dank für eine hilfe max
Schau im Datenblatt nach, Stichwort "Fan-Out". Dieser Parameter besagt, wie viele weitere Gatter Du da dran hängen kannst. I.d.R. wird der Fan-Out in "TTL-Loads" angegeben. Du musst dann bei den nachgeschalteten Gattern bei "Fan-In" nachsehen, wievielen TTL-Loads der Eingang entspricht.
Yep, aber wer hängt da noch TTLs dran? Für CMOS=>CMOS weniger relevant. Da gilt die Regel "je mehr desto langsamer". Der offizielle Fanout ist nur für das dokumentierte Zeitverhalten interessant.
@A.K.: Er hat nur was von OR-Gattern geschrieben und nicht spezifiziert, was für eine Familie er verwendet... @max: Wenn Du CMOS-Gatter verwendest, sollte es eigentlich keine größeren Probleme geben. Hängt aber davon ab, wie schnell Du schalten willst. Wie A.K. schon anmerkte: je mehr Gatter dranhängen, desto mehr werden die Flanken beeinträchtigt.
vielen dank allen schon mal ich werde MM74HC04 verwenden ie ja als cmos beschrieben sind. im datenblatt ist der fan out von 10 ttl loads angegeben. da ich ja aber weitere cmos anhänge, sollte es abgesehen von der geschwindigkeit keine probleme geben, oder? merci
