Hallo, seit kurzem bin ich Besitzer eines AVR-Dragon Boards. Also den neusten AVR-GCC und das neuste AVR-Studio Beta 4.13 besorgt und installiert. Obwohl das AVR-Dragon den ATmega128 unterstützt, ist dieser Prozessor ausgegraut und damit nicht auswählbar. Hat jemand eine Idee. Karsten
Aber nur fürs JTAG-Emulieren. Normal ISP oder HV-Prog geht mit dem Dragon auch mit allen andern Devices. Gruß Fabian
Stimmt, ich habe auch den Dragon. Jtag geht nur bis 32k Aber der ISP und der HV ISP geht mit allen AVR´s. Konnte damit sogar meinen mega2561 progen. Womit ich allerdings Probleme habe, ist mit den LogBits. Mann sollte im HVISP doch alle Sperren wieder aufheben können, das klappt aber nicht. Wieso gibt es dann den HVISP, ich denke der ist doch für so einen Fall gemacht - oder nicht? Habt Ihr dazu Info´s Gruß MrQu (Manuel)
Hallo zusammen, ich wollte auch gerde einen 168 "entfusen". Dafür hatte ich mir den dragon eigentlich auch geholt. Leider geht das nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Wisst Ihr eine Lösung? Gruß Christian
HV geht der ATMega128 am Dragon. Habe schon einen von Ponyprog "Zerfuseten" wieder zum Leben erweckt. Erst HV auswählen, dann kann man den M128 auswählen. Werner
Ich denke du meinst die LockBits. Diese sind gerade dazu gedacht, nicht
mehr verändert zu werden wenn sie einmal gebrannt sind. Sonst wären sie
auch reichlich sinnlos, da ja jeder der einen HV Programmer hat dann
auch durch rücksetzen der lockbits alles aus einem "verschlossenen"
controller auslesen könnte.
Das einzige wo der HV Programmer hilft sind sachen wie Reset disable und
ich glaube auch XTAL falsch eingestellt.
> Mann sollte im HVISP doch alle Sperren wieder aufheben können, das > klappt aber nicht. Was meinst du mit "HVISP"? HV oder ISP? Das sind zwei verschiedene Schnittstellen. ISP geht nicht mehr, wenn man die Fuses so eingestellt hat, daß man den Prozessor nicht mehr richtig takten kann oder wenn ISP per Fuse abgeschaltet ist oder der Reset-Pin als I/O-Pin konfiguriert wurde. HV sollte immer gehen.
>oder wenn ISP >per Fuse abgeschaltet ist Wobei man sagen muß, daß ISP in "ISP" Mode nicht abschaltbar ist
>Diese sind gerade dazu gedacht, nicht mehr verändert zu werden wenn sie >einmal gebrannt sind. Sonst wären sie auch reichlich sinnlos, da ja jeder >der einen HV Programmer hat dann auch durch rücksetzen der lockbits alles >aus einem "verschlossenen" controller auslesen könnte. Der AVR wird beim Ändern der Lockbits doch gelöscht, oder nicht? Doch ganz sicher, sonst wären ja die Platinen mit dem ATmega8, die Holger Menges hier mal verkauft hat, völlig nutzlos.
