Hi, Ich möchte mir ein Thermometer basteln hab schon öfters hier einen Schaltplan gepost aber hier jetzt der neue. Ist der Ok so? Ich weiß ausserdem nicht wie groß die Widerstände sein müssen kann mir da jemand helfen meine 7 Segment Anzeigen (SA 23-123SRWA) brauchen glaub je 2-2,5V und mein DS1820 braucht 3-5V. Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe Markus
1. Der Vorwiderstand am DS1820 wird nicht gebraucht. 2. Der digitale Ausgang des Sensors muß noch über ungefähr 4,7k auf VDD gelegt werden. 3. Die Widerstände kannst Du Dir sehr einfach ausrechnen . 5V - 2,5V = 2,5V Also müssen über den Widerstand 2,5 V abfallen. Dann kannst Du über Ohmsches Gesetz R ausrechnen. Gruß
> Ich weiß ausserdem nicht wie groß die Widerstände sein müssen Der Strom durch die LEDs sollte so 10-20mA sein. Das Atmel Ding kommt mit 3,3V zurecht? Dann sollte alles mit 3,3V laufen. Rechnung (grob): R_LED = U/I also 3,3V/10mA = 330 Ohm Ansonsten: - Pull-Up für die Datenleitung vom Sensor vergessen? - Was macht der Widerstand in der Versorgungsleitung vom Sensor? - Masse für die Segmentanzeigen? - Basisvorwiderstände an die Transistoren
