Kann man dioden zum erhöhen des maximalstromes Dioden parallel schalten? Ich bastle grad nen Gleichrichter, hab aber nur 4007er (brauche ca 3-4A). Wenn ich pro A eine Diode + 1 diode zur sicherheit nehme sieht das zwar nicht schön aus, aber müsste dch gehen?
auf grund der bau ungleichheit kannst du dioden nicht parallel schalten, die eine wird mehr strom führen als die andere und dann brennen sie dir mit der zeit nach der reihe ab...
Ja der Strom verteilt sich dann auf die dioden (siehe parallelschaltung). Ich würde das ganze gut überdimensionieren, weil sonst verbrennst du dir die Finger wenn du das anfässt. Nimm am besten gleich größere Dioden.
Jürgen hat natürlich recht, wenn du aber genügend dioden parallel schaltest macht das nix mehr :)
aber wenn du es wirklich so machen willst... nimm lieber 2 dioden zur sicherheit und schau ob sie nicht zu heiß werden...
Dann musst Du aber so viele Dioden parallel schalten, dass sich keine
davon auch nur nennenswert erwärmen kann. Unrealistisch...
EDIT: Eine wird immer ein kleines bisschen wärmer werden, weil ihre Flussspannung eine Winzigkeit kleiner ist, und dann kommt die Kettenreaktion. Also gar nicht erst versuchen...
Ich muss johnny.m beipflichten! Dioden sind thermische Selbstmörder und können nicht ohne eine Stromregelung parallelgeschaltet werden.
Man kann Dioden symmetrieren, indem man ihnen jeweils einen kleinen Vorwiderstand spendiert. Dann wird eben je nach Strom der Widerstand warm und nicht die Diode. In den meisten Anwendungen ist das aber Käse. Da nimmt man dann eher gleich eine passende Diode und gut ist...
> Naja es ist ja nur für nen Test bevor ich Teile bestelle...
Ach was. No risc, no fun.
Es heist ja nicht umsonst: Gleich-riecht-er
Dioden haben einen positiven Temperaturkoeffizienten. Wenn eine Diode wärmer wird, steigt die Flusspannung um ca. 2mV/K, dann übernimmet die kältere automatisch mehr Strom. Die befürchtete Kettenreaktion bleibt also aus. Wenn Du Dioden aus der gleichen Baureihe benutzt sollte das schon gehen. Reserven würde ich aber einbauen, oder gleich 'ne starke Shottky, geringere Flusspannung, geringere Verlustleistung. Grüsse Lothar
@Lothar die Flussspannung sinkt. gerade eben mitm Feuerzeug Probiert sonst gäbe es auch keine "Hotspots" bei schlecht gelöteten Chip im TO3 Gehäuse und keinen 2ten Durchbruch. MOSFETs haben einen positiven TK, hast Du evtl. verwechselt?
@Lothar: Hast Du die vorhergehenden Postings überhaupt gelesen? Es ist ein altbekanntes Problem von Dioden, dass man sie aus o.g. Gründen nicht parallelschalten darf, weil die Flussspannung einen negativen TK hat!
Hi, also wenn die ANzahl nicht viel ausmacht und er noch ein paar Dutzend Stück übrig hat, dann sollten sich doch durch "natürliche Auslese" einige ausselektieren lassen, die nahezu identische Eigenschaften haben. Alle Dioden, die vorher durchbrennen haben dann halt verloren, aber der Rest müsste dann fast passen. Natürlich ist diese Variante nicht die Ideallösung (lieber eine passende, ausreichend Dimensionierte), aber wenn eine "Neuanschaffung" absolt unmöglich wäre... Gruß Fred
Wie sieht die Sache eigentlich mit LED's aus? Dass man ie ohne weiteres parallel schalten kann weiß ich aber macht dies Led's was aus, wenn mann die Maximalspannung nicht überschreitet. Im Bemessungsbereicht der LED regelt sich der Strom ja von Selbst! stimmt dies? Danke
Genauso! LED sind stromgesteuerte Bauelemente und damit auch nur mit Widerstand vor jeder Diode paralell zu schalten da es kaum möglich ist lauter LED's mit absolut identischen Daten zu bekommen. Bei Paralellschaltung ohne diese Maßnahme steigen die früher oder später nach und nach aus. Daran ändert auch nichts das es in windigen Billiggeräten mitunter so gemacht wird. hab zwar scon mal ne Schottky-Doppeldiode (2x16A)paralell betrieben weil die einzelne um 2A zu schwach für den Maximalstrom gewesen wäre, da waren die einzelnen Dioden auf dem selben Chip, diese Notlösung funktioniert noch heute. Wenn es auf Zuverlässigkeit ankommt ist da aber nicht z empfehlen.
Eine wichtige Regel der Leistungselektronik besagt: Parallelschaltung erst dann, wenn das stärkste praktikabel verfügbare Einzelelement zu schwach ist ... Viele Grüsse
Eine Idee von mir: Man muss den negativen Temperaturkoeffizienten ausgleichen. Normalerweise wird das über einen Vorwiderstand gemacht, an dem eine höhere Spannung bei höherem Strom abfällt. Man kann diesen Vorwiderstand meiner Meinung nach durch ein Stück Leiterplatte ersetzen. Kupfer hat einen positiven Temperaturkoeffizieten. Wenn man die Leiterbahn etwas schmaler und länger als gewöhnlich macht, womöglich noch unter dem Bauteil für die thermische Kopplung, könnten die Schwankungen sich gegenseitig ausgleichen. Der Vorteil wäre, dass man ein Bauteil gespart hat und dazu noch teilweise den positiven TK ausgeglichen hat.
